查看: 4890|回复: 3
无线对讲机是作用及功能
发表于 2016-11-22 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有的无线对讲机都有一个最大的有效距离,基本上都在20到50英里。但是也要看当时你所处的具体地理环境。如果只是使用模拟对讲机的话,距离有限,但是信号干扰影响弱,只要地势平坦,或者没有高大阻挡,距离都能达到比较好的状态。如果你所处的地理环境比较复杂,比如高楼大厦,或现代建筑居多,造成链接信号会有所中断,这样的话,可以选择公网对讲机,能够更好的扩大距离,而不影响通话质量。两者结合的在表现上更好。
对讲机功能
有时候我们可能还需要一些特别的功能,比如在需要安静的环境下,佩戴耳机。有一些还需要信号加密。如果你要是外出打猎的话,震动功能也是很重要。为了确保你在不经意间误按得PTT键,有个键锁也是很方便。开车的话,可以即插即用的车载对讲机,点烟器就能使用,USB就可以充电的,这对自驾游来说方便不少。
方便程度
如果你打算做个背包客,你就要考虑到不能让对讲机增加过多的重量而增加负担。一般的对讲机都配有可充电的电池和充电器。但是如果你要是打算长期呆在外边,有个能使用普通电池的对讲机可能会更好。野外的话,防水也是一个考虑。
国昊对讲机
发表于 2016-12-14 18:36 | 显示全部楼层
好文章。
好文章。
发表于 2016-12-15 17:28 | 显示全部楼层
谢谢,很实用
GMT+8, 2025-6-20 06:07
