查看: 5227|回复: 0
无线对讲机的正确使用
发表于 2016-11-4 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、新购的对讲机电池前三次充电最好充8-10小时,其后可以三至五小时。
2、使用中,最好在发出电池不足的红色报警或低电量提示音后再进行充电,否则会影响电池的使用寿命。切勿长时间充电。
3、拆装电池时请一定要先关机,扣住电池卡再拆装电池,请勿强行拆装。
4、如遇对讲机进水,立即关机并拆下电池,尽快送修。
5、对讲机必须调至同一信道方能通话。
6、对讲机天线不能随意弯折或提着天线把机器甩来甩去。
7、对讲机正在发射时,保持对讲机处于垂直位置,并保持话筒与嘴部3-5厘米的距离。
8、只能使用原厂配置或认可的天线,未经认可的天线经改装或未接天线可能会损坏对讲机,且可能使通讯效果    变差。
9、不要使用己损坏的天线,在发射时,如果损坏的天线接触皮肤,可能引起轻微的灼伤。
10、在使用中对讲机天线不能拧下,否则在发射时容易损坏内部器件。
11、对讲机天线跟主机的频率是配合的,不能使用与主机频段不匹配的天线,这样会损坏对讲机使通讯效果变差。
12、当不使用外接耳麦时要盖好防尘盖,不可用纸或其它杂物封堵耳麦孔。
13、不要自行改变对讲机的参数设置,否则可能引起频率的混乱,导致对讲机无法正常使用。
14、一般雨量不会影响对讲机使用,若雨量较大时最好不要使用或使用防水等级高的对讲机。
15、对讲机请勿长时间接受阳光爆晒或放在有化学腐蚀的地方。
16、请勿在易燃易爆环境(如煤气、加油站等)下使用对讲机或给电池充电,煤气或加油站等易爆环境需使用专业防爆对讲机。
国昊对讲机
GMT+8, 2025-6-20 01:36
