查看: 3405|回复: 0
哪种天线不好测
发表于 2016-11-2 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,我知道有两种天线不好测量:一个是电小天线,一个是有源天线。
什么是电小天线?百度一下:电小天线是指最大尺寸小于工作波长 1/2π或1/10的天线。
这个定义真是的,含糊!我们不管那么多了,就按1/10算吧。
比如说,433MHz的波长大约69.2cm,69.2cm 的1/10就是6.9cm。对讲机或者小型通信设备用的就是这么长的鞭状小天线。而这种一般都是单极子的天线。
搞天线的人都知道,电小天线很难准确测量,为啥?个人理解电小天线本身的尺寸离谐振尺寸太远,所以不是工作在谐振状态,射频电阻很小,外界环境对其辐射状态影响很大、很明显。横着放、竖着放、周围有物体、有人等等原因都会明显影响其辐射状态与辐射电阻,那么测量的阻抗也就随之改变。
还有刚刚提到,由于是单极子天线,那么安装天线的主机一侧的形状、材质都会对辐射有影响,就是说,测量的时候,测量仪器本身也参与了天线的辐射,那么测量仪器外形不同,辐射状态也不同,所以用不同的仪器测同一个电小天线,其结果明显不同。因此有人就以此来判断某仪器不准!其实这种测量评估方法本身就不对。如果不相信,可以使用是德的(即安捷伦)手持矢网和台式矢网分别测量同一电小天线,其结果肯定不一样的。
那么电小天线怎么测量呢?首先转变一下观念,电小天线的测量结果不要要求那么苛刻。其次,测量时尽量接近实际场景。当然,我们会有专门的文章来介绍。
有源天线是啥,就是天线上集成了一个放大器(一般是低噪放),天线的输出直接接到了内置放大器的输入端,目前用的最多的就是GPS的天线。这种天线不适合直接用矢网或天分测量,因为这是测量的是其放大器的输出端,而且是没有上电的放大器输出端口,因为这种天线需要通过同轴线馈电给内置放大器,一般矢网或天分不能馈电。
另外有一点初级的也需要说明,有人说,我的天线(不是电大天线)是50欧的,这个仪器测出来不是50欧,只有30欧,你这个仪器不准。我听到这个实在是没啥说的,实在不想解释了,还是希望广大想搞射频或天线的朋友稍微了解一下基础知识。
GMT+8, 2025-5-14 05:03
