查看: 11748|回复: 2
进口多股50-3馈线RG400车载对讲机电台多芯军标超柔同轴电缆
发表于 2013-6-8 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口50-3多股馈线 爱立信RG400-KF改进型 多芯超柔同轴军标电缆  6元/米
50-3馈线(RG400) 相比大家都非常熟悉 是耐高温特氟龙馈线,很多朋友都存在相当大的误区,认为“特氟龙”就是最高性能的代名词,仔细观察您会发现所有销售特氟龙馈线的商家反复提到的都是耐高温性能,而回避具体频率衰减参数,下面让我们一起看一下50-3馈线(RG400-KF)都有哪些性能的提升。
50-3馈线(RG400)原本主要用于航天工程以及设备内跳线,因为航天器材与设备内的温度都比较高,空间又狭小,需要机械运动性能非常好(多芯柔软)所以为了环境需要馈线必须使用加氟材料(聚四氟乙烯)可以在温度高达200度的时候 也不会起火燃烧,但是在提高耐温的同时 副作用就是相对同型号的馈线 损耗就大的多,这也就是有利有弊。对于我们日常通信耐温根本不需要这么高。所以50-3馈线(RG400)不能满足正常通信需要。现在越来越多的设备和环境都需要机械运动性能好,衰减又相对较小的馈线。为了解决这个难题,爱立信公司推出了一款50-3馈线(RG400)改进型馈线,既保留了原有馈线多芯的良好机械性能,又降低了衰减 提高了屏蔽效果,更加适用常规环境下的通信需要。
RG400-KF(50-3馈线)  19股纯铜镀锡内导体+物理发泡绝缘层+加厚自粘铝箔+144网(9*16*0.12)高密度镀锡铜包铝镁屏蔽层+抗紫外线柔性护套料(馈线外径4.95MM)
以下对比RG400 特氟龙与RG400-KF馈线的不同之处
RG400 绝缘层是实心聚四氟乙烯
RG400-KF绝缘层是低损耗的物理发泡
RG400 屏蔽层是双层编织网屏蔽层
RG400-KF屏蔽层是一层自粘铝箔+一层高密度编织网
RG400 护套层是聚四氟乙烯
RG400-KF护套层是抗紫外线柔性护套料
总结:RG400-KF 有良好的机械性能,衰减更小,屏蔽性能更好
(注1:由下面的损耗参数可以看出RG400-KF 明显好于RG400,但是绝对不会超过单芯物理发泡50-3馈线,所以在不需要经常运动的的环境下 还是单芯50-3损耗更小 这是定律没法改变。)
(注2:因为软硬没有量化标注,只是相对概念,有的人觉得硬,有的人觉得软,所以不接受对软硬的评价,在意软硬的不要拍。)
RG400-KF馈线的损耗参数
30MHZ 一米损耗小于0.074DB
150MHZ 一米损耗小于0.152DB
450MHZ 一米损耗小于0.280DB
2.4G   一米损耗小于0.65DB
我们详细分解一下RG400-KF馈线
50-3直径(4.95MM),使用标准50-3馈线接头 重量是0.029KG/米
144网高密度镀锡铜包铝镁,可以焊接,而且非常柔软。
馈线超柔护套
这个是关键部分,大家注意看,因为生产工艺非常难,很少有50-3馈线能做成物理发泡的,而多芯电缆中 物理发泡工艺就是难上加难,大家都知道绝缘体的发泡程度是决定馈线损耗的一个重要环节。这么好的馈线市场上仅此一份
19股镀锡铜内导体,镀锡铜可以有效的防止多芯内导体氧化问题
300米木轴
系统默认运费为圆通快递(大陆地区),顺丰快递(香港、澳门)超峰快递(台湾),发票需加6%,具体请联系客服。
盗图者必究!
接头全部为纯铜 外壳镀镍 内导体镀金
下面是个别接头零件未电镀之前的原始样子,淘宝独家照片
配套热缩管 拍下就赠送 不拍不送
需要使用8 12 18号配合使用
地址:烟台牟平振兴街99号  工商银行烟台支行:9558821606001428977  姓名:陶晓妍
BG4PUK  还是叫八哥亲切  QQ:833797 电话:151-657-826-21  淘宝店:http://shop33395161.taobao.com
专业批发50-5 50-7 50-12 8D-FB RG213/U 馈线    给兄弟们提供质量好 价格实惠的货  诚招各地代理商。。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 01:41
