查看: 10790|回复: 3
50-3馈线 美国进口50欧姆对讲机车载电台195低损耗同轴电缆
发表于 2013-6-8 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国进口 50欧姆 50-3馈线 195同轴电缆 物理发泡 低损耗   4元/米
0.94MM 纯铜内导体 0.15*6*16 屏蔽密度超过95% 铝镁编制网
自粘屏蔽铝箔+特种油膏
物理发泡,低损耗 注意是物理发泡的 不是实心聚乙烯那种损耗大的。市场独一份 一轴300米  整轴价格更便宜 需要整轴的请直接联系八哥询价
本馈线必须使用高档装接头或者压接头,(上面所有接头都可使用) 屏蔽网铝镁带油膏不能焊接,有特殊用途的朋友请拍这里能焊接的
(注:因为软硬没有量化标注,只是相对概念,有的人觉得硬,有的人觉得软,所以不接受对软硬的评价,在意软硬的不要拍。)
195分两种 一种铜网 另外一种铝镁网 5MHZ以上的性能指标完全一样,只是铜的价格贵有需要铜网的可以点这里
30MHZ 一米损耗小于0.061DB
150MHZ 一米损耗小于0.139DB
200MHZ 一米损耗小于0.150DB
450MHZ 一米损耗小于0.244DB
2.4G   一米损耗小于0.58DB
5.8G   一米损耗小于0.98DB
一米重0.03公斤
这个数据完全可以和实心聚乙烯的SYV50-5相当
SYV 50-3 在200MHZ的时候 一米损耗就到0.22DB了   450MHZ更是大的离谱,根本没法超过1.2G而安德鲁馈线的频率范围0~6G,最高可达到6G。
请注意 本馈线带防水油膏,质量上乘 适应在恶劣条件下使用。这可是千里难寻的产品,相信很多朋友都未曾见过通讯馈线里带粘糊糊的油膏,可以大大的增强馈线的使用寿命,再加上抽真空、超厚的环保护套。。。。。
超高密度屏蔽网
自粘铝箔+特种油膏
我们的绝缘体是物理发泡低损耗的
纯铜内导体
标准300米木轴
系统默认运费为圆通快递(大陆地区),顺丰快递(香港、澳门)超峰快递(台湾),发票需加6%,具体请联系客服。
盗图者必究!
接头全部为纯铜 外壳镀镍 内导体镀金
下面是个别接头零件未电镀之前的原始样子,淘宝独家照片
配套热缩管 拍下就赠送 不拍不送
需要使用8 12 18号配合使用
地址:烟台牟平振兴街99号  工商银行烟台支行:9558821606001428977  姓名:陶晓妍
BG4PUK  还是叫八哥亲切  QQ:833797 电话:151-657-826-21  淘宝店:http://shop33395161.taobao.com
专业批发50-5 50-7 50-12 8D-FB RG213/U 馈线    给兄弟们提供质量好 价格实惠的货  诚招各地代理商。。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-12 20:31 | 显示全部楼层
八哥原创! 群内需要馈线 街头 成品的都可以联系八哥  通信专家级手艺!!
BG4JAN  山东济南市槐荫区美里路777号
久力电子www.jiulidianzi.com
QQ595102842  tel:155 6411 2571
淘宝店铺http://shop73429931.taobao.com
淘宝店铺http://shop73398998.taobao.com
GMT+8, 2025-7-2 01:42
