查看: 11306|回复: 11
求助,建伍TK-308的机子无法显示频率
发表于 2016-10-20 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这里看到的。。。。没次都要在频率模式和维修模式上来回切换一次,不然直接关机后再开就只有这些显示,收发都正常。。。就是不知道为什么老会这样显示。折腾很久了,求助用过这机子的朋友,这到底是怎么回事?
20
发表于 2016-10-20 17:11 | 显示全部楼层
换存诸.另前板不贵50元搞定
73
发表于 2016-10-20 17:28 | 显示全部楼层
以前用过208的,你同时按住上面四个按键中的最外面的两个,然后开机试试!
 楼主| 发表于 2016-10-20 19:25 | 显示全部楼层
BG8FB 发表于 2016-10-20 17:11
换存诸.另前板不贵50元搞定
换存储是什么意思?
 楼主| 发表于 2016-10-20 19:29 | 显示全部楼层
huqingang 发表于 2016-10-20 17:28
以前用过208的,你同时按住上面四个按键中的最外面的两个,然后开机试试! ...
没用
发表于 2016-10-21 14:00 | 显示全部楼层
排线检查一下是否有问题,希望到你
无线电子商铺:盈科通讯 https://yketx.taobao.com
发表于 2016-10-22 11:24 | 显示全部楼层
排线检查一下是否有问题
 楼主| 发表于 2016-10-25 16:47 | 显示全部楼层
排线已换,问题依旧。。。。。
发表于 2016-11-7 04:57 来自手机 | 显示全部楼层
我有一台是中间的连接软带接触不良或者断线。
发表于 2016-11-7 05:02 来自手机 | 显示全部楼层
继续查液晶显示部分,应该是接触不良,或者液晶屏缺笔画。见过一个c150,液晶屏被有害物质造成玻璃基板透明电极多处断裂。
GMT+8, 2025-6-20 08:48
