查看: 4406|回复: 1
高科技防作弊 无线电监测车移动监考高考
发表于 2013-6-6 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(YMG记者慕溯)高考临近,如何规避考生利用无线信号作弊再次被提上“议程”。昨日,记者走进市无线电管理办公室,了解高考中无线电信号监测车可有效预防考生通过高科技作弊。“考前我们会到各个考点建立样本库,考试中一旦出现异常信号,就可以通过移动监测车发现并定位。”市无线电管理办公室监测站站长高金生介绍。目前,烟台3台无线电信号移动监测车已先后前往考点,对周围的电子环境进行检查,建立样本库。    手机作弊无可能,作弊者主要通过无线电设备
    还有1天就高考了,考生与家长在紧张备考的同时,市无线电管理办公室的工作人员们也在紧张备战。“我们的目标就是要查获那些企图在高考中作弊的考生,给大家创作一个公平的考试环境。”高金生说。
    提到违法分子的作弊手段,高金生介绍,由于目前教育部门在考点安装了屏蔽仪,手机信号被屏蔽,所以通过手机作弊已没有机会,主要是通过无线电设备进行作弊。贩卖者在网上售卖高考作弊设备,都是通过无线电波来传播,有的形如黄豆入耳,有的则如纽扣。
    贩卖者首先在考场内事先安排好内应,考卷一发下来,内应利用纽扣摄像机或者扫描笔偷题,并将试题传给考场外的枪手。一般在距离考试结束的一个小时左右,违法者利用手机或者无线电发送设备将答案发送给购买作弊器的考生。“每年都会有考生因为作弊,而导致终生遗憾。”
    考试当天,无线电监测车将在各考点移动监考
    目前,烟台共有3台移动监测车,已先后前往烟台各考点,对周围电子环境进行检查,建立样本库。
    “有的电波是合法的,有的是‘黑电波’,我们要将该考点周围合法电波进行调查,建立样本库。这样高考当天,移动监测车一旦监测出不明电波,就可以及时跟踪测向。”高金生说。
    移动监测车已被奉为“监考大师”,也是防作弊利器。移动监测车监测到异常信号,通过接收、监测、分析、解调等,将无线电波还原成语言,确定无线电波的方向,找出这条“黑信道”。在这辆车上主要有两种设备:频谱扫描仪、信号源跟踪(也叫便携式监测测向仪)。频谱扫描仪能扫描出20兆~3000兆的波段范围,目前的无线电作弊设备都超不出这个波段范围。
    通常情况下,波段波动是平稳的或者小范围波动,但只要有人发射作弊信息,频谱扫描仪立刻能显示出来。“考试当天,无线电监测车将在各考点移动‘监考’,每台车上还配备3名工作人员。”
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
449
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:11 | 显示全部楼层
    几分钟就能确定作弊者方位,**参与执法
    “无线电波传播是有距离限制的,为了保证传播质量,作弊者一般都是在考点附近的旅馆,也有一部分躲在考点外的车里。我们通过频谱扫描一下就能知道方向。”高金生说,根据信号的强弱,有经验监测员就能估算出作弊者与移动监测车之间的距离。确定了方位后,工作人员就会带着信号源跟踪下车查找,确定具体方位后,再联合**部门一起行动,“整个过程,就像警匪片抓捕现场。”
    今年,工作人员还将使用一种新型的手持式无线电定位仪,这种进口的仪器定位更加精确,反应速度也更快。依托仪器和天线,无线电监测车内的人员可以很快发现考点周边新出现的信号。“如果是语音报答案,我们可以马上压制掉;如果是数字信号,我们会进行解码、分析,再进行压制。”
    据介绍,目前,烟台市区的考点信号由位于塔山的高山站及北岛固定站来负责,两个监测站能够覆盖烟台五区,并可以对大部分区域的无线电波进行跟踪定位。“以前只有一台监测站,只能直线测向,现在两个监测站,信号交叉的位置,就是‘黑电波’发出的位置。”如此一来,监测到信号发射者的时间,也将由十几分钟缩短到几分钟。
    建考点电子环境样本库,出现异常可迅速发现
    按照规定,无线电频率是国家的宝贵资源,必须统一管理,有偿使用。近年来,非法发射基站等干扰航空、**频率,严重威胁公共安全。如,在外地发生过有司机侵入交警执法的交通信道,获取交警之间的通话信息。
    记者了解到,烟台市无线电管理办公室是从2009年开始进行高考考场的监测。如今,做考场监测对他们来说已经是轻车熟路。但高考比较特殊,他们已经提前做好准备,“已与教育部门接头,了解烟台市的考生和考点情况,随后随机确定几个县市区作为今年的重点监测对象。”高金生说。
    按照预案,烟台无线电管理办公室在高考前要做大量的准备工作。选好监测对象后,无线电管理办公室工作人员在高考前对考点周围的电子环境进行检查,建立样本库。有了这个样本库,考试期间一旦出现异常信号,工作人员能迅速发现。
GMT+8, 2025-5-7 23:33
