查看: 15977|回复: 16
各位大虾们,我的手台不能上中继说话,这是怎么回事?...
发表于 2013-6-6 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的对讲机是灵通7700D,我设置频率后我的声音发送不出去,别人在说我能听见的,这个哪里出问题了?在线等,急急急,因为我们明天免费接送高考学生,很急
我是按照下面的方法设置的
第二步:设置下差值,以下差10为例
F键-8键-通过上下键选择“RSY -”-F键-通过键盘依次输入10000-F键保存(设置成功表现为,屏幕上方显示"-"号小方块)
第三步:设置哑音值,以模拟亚音103.5为例
F键-6键-通过上下键选择“R CTC”-F键-通过上下键选择“103.5”-F键-通过上下键选择“T CTC”通过上下键选择“103.5”-F键保存(设置成功表现为,屏幕上方显示"CT"小方块)
我的频率是:438.625   差值:-5   亚音:885
第一步:设置步进频率
F键-4键-通过上下键选择“12.5K”-F键保存(设置成功表现为,屏幕右方显示小数字25)
第一步要不要设置,怎么设置?
谢谢
176
发表于 2013-6-6 13:58 | 显示全部楼层
如果你的频率能直接设成438.625,步进就不需要设置了,另外看看发射时的频率是不是显示433.625,如果是的话让另一个手台设成433.625这个频率看看能否正常接收,如果可以,那就有可能是亚音还没设对。
aaaa
 楼主| 发表于 2013-6-6 16:11 | 显示全部楼层
好的,我再试试看,谢谢
发表于 2013-6-9 22:56 来自手机 | 显示全部楼层
设置亚音上中继,应该是T CTC,发手台要发射亚音,因为中继为了防干扰都是至少设置了接收亚音的,所以作为手台或车台都是要设置发射亚音,不然中继根本就不会响应你的讯号,就不会转发了。能接收,说明接收没设置错,发射的话,就不晓得了。
发表于 2013-6-10 05:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-13 09:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-24 17:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-27 19:01 | 显示全部楼层
检查哑音设置
发表于 2015-6-3 12:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 21:30
