查看: 5231|回复: 0
工地如何选用对讲机
发表于 2016-10-18 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
工欲善其事,必先利其器。建筑工地的安全管理工作的开展离不对讲机,因为这里的每一位安全管理人员都配备了对讲机。包括管理公司、监理、总/分包的管理人员,  日常的安全工作主要通过对讲机来沟通协调。
下面国昊通信为您浅析工地如何选用对讲机?
1.根据工作环境决定:大部分工地工作环境都比较差,比如脏乱差灰尘比较多,这种环境要求对讲机最好有防尘网之类的,有的工地水比较多,比如海上工作,那就需要用防水的,不过此环境毕竟很少情况。一些工厂工地可能涉及到铁削比比较多,对防静电和对讲机喇叭性能要求也比较高。
2.根据场合决定:比如一般我们见到的小工地,对距离要求远近有差别一般35公里的能满足大部分工地需求。如果是全封闭的环境对对讲机的穿透能力要求就比较高,如果附近有电场,基站要求比较多的情况下对讲机的抗干扰能力要求相对也比较强
3.工地用的话,还需要防摔;工地使用人群不一样,  个人素质千差万别的,很多人不爱惜,这个时候尽量使用耐摔的。
4.根据使用环境的嘈杂程度决定:通话音质如果环境一般, 普通的就可以如果环境比较嘈杂,尽量用通话音质高的; 还有的就是待机时间越长,越能保证工作能顺利进行。
综合上述总结工地对讲机特征:
●功率大信号强    ●抗干扰性强   ●抗震防摔
●通话距离远       ●超长待机      ●清晰音质
国昊对讲机
GMT+8, 2025-6-20 01:30
