查看: 5114|回复: 0
睿捷天分仪准不准
发表于 2016-9-13 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个天分准不准?可能这个是所有准备攒仪器的人都在问的问题。
个人认为这个问题包含了两个方面的问题。
第一,        这个仪器本身是否设计指标较好,相对的测量值更精确
第二,        使用者是否正确使用,发挥了仪器的精度
这两个方面貌似没啥关联。可是,天分这个仪器就比较特殊(严格来说,天分是矢量网络分析仪的部分功能的仪器,所以对矢量网络分析仪也适用,以下简称矢网)。如果不能正确使用,即使非常精密的仪器也难以得到准确的结果,那么也就无法评定仪器的准确性。
矢网有一个非常重要的配套件,那就是校准件。矢网是以校准件为基准进行测量的,如果校准件要不准,啥也白搭,基准已经不准了。有的公司买了很不错的矢网,但是校准件却没有舍得买好的,那实际上就好像买了个好马,没有好鞍,还是不好骑。
天分应该是要有校准功能的,就如同上一篇所述,无法准确测量阻抗,当然也可以叫天分,标网天分,只能测驻波或者说回波反射损耗(|S11|)。如果该天分不能校准,又能测阻抗,那么应该有一个默认的校准口,不应该再接延长电缆。
对于日常检修,业余爱好或学习所用,我们不需要非常高的精度,那样的仪器也太贵,那么廉价的仪器我们怎么比较其准确性呢?
那最简单的,还是用校准件来检测。把标准负载接上后,直接看,驻波是否很接近于零。对于能够校准的仪器,我们可以在校准完成后,不要把校准件(一般最后校准的是标准负载)拆下,直接观察校准件标准负载的驻波。如果其驻波值,最好观察扫描的曲线,如果全频段范围内,驻波都非常接近于0,说明仪器初步来说是正常的。如果驻波明显偏大(比如大于1.2),说明仪器的设计精度有限。
GMT+8, 2025-6-19 22:48
