查看: 4887|回复: 0
对讲机距离有什么不同区别
发表于 2016-9-8 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多对讲机它的通话距离都和它的功率和它在哪使用有关。
一般情况下分为三类,短距离,中距离,长距离的对讲机,短距离的对讲机耗费最少,但是使用范围很小,大概只能在1公里以下。
中距离的对讲机可能会需要电台证件,而且价格会更贵一点。但是它会有更多频道和更大的功率。一般厂家会声明这些对讲机的使用范围在2KM到20KM。
长距离对讲机,则是利用电话信号来进行对讲,这样的话就不会有距离限制,只要有信号的地方,就可以使用流量来传输通话,这就是公网对讲机。
中距离的对讲机,一般会有不同的通话范围,比如,3W的可以达到5KM的话,5W可以达到15KM以上.一般情况下,对讲机功率越大,通话的距离范围也就越广。但是并不是所有对讲机能像厂家说明的达到那么的通话距离,对于对讲机通话距离干扰或者影响的因素还有很多。现实中的各种障碍物,车啊,树啊,还有建筑物之类的,都有可能影响对讲机的信号,从而缩短通话距离。
虽然一些厂家声明他们的对讲机通话距离能达到10KM左右,但是往往实际中是不可能达到那么远的。他们的测试一般都在很平摊的地方,中间没有任何障碍物,而且是直线对讲。这样的话,如果在现实生活中使用,不管是城市还是丛林环境,都会影响很大,距离大打折扣。
使用对讲机有很多原因,也许你是要工作之间的配合,或者登山,背包客,自驾游而需要相互照应,根据不同的原因而需要使用不同的对讲机。长距离,全国范围的对讲机因为使用电话信号,所以会稳定,而且永远不受距离限制,非常方便。而且还可以车载对讲机方便实用。
国昊对讲机
GMT+8, 2025-6-19 23:43
