查看: 34073|回复: 11
56型短波一级接收机 收信机
发表于 2016-8-28 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
56型接收机芯正面照片.JPG 56型接收机机芯正面照片   56型接收机芯前左视照片.JPG 56型接收机机芯前左部照片   56型接收机芯前右视照片.JPG 56型接收机机芯前右部照片   56型接收机芯前顶视照片1.JPG 56型接收机机芯顶视照片 56型接收机芯前顶视照片2.JPG 56型接收机机芯前顶视照片   56型接收机芯后右顶视照片.JPG 56型接收机机芯后顶视照片   56型接收机芯后顶视照片2.JPG 56型接收机机芯后视照片   56型接收机芯左侧视照片.JPG 56型接收机机芯左侧照片 56型接收机芯右侧视照片.JPG 56型接收机机芯右侧照片   56型接收机芯底视照片2.jpg 56型接收机机芯底视照片   56型接收机芯前底视照片.JPG 56型接收机机芯前底视照片   56型接收机芯后底视照片1.jpg 56型接收机机芯后底视照片      56型接收机机箱正面照片.JPG 56型接收机机箱内部照片   56型接收机机箱背面照片.JPG 56型接收机机箱背面照片   56型接收机左面照片.JPG 56型接收机左侧照片   56型接收机右面照片.JPG 56型接收机右侧照片   56型接收机右后侧照片.JPG 56型接收机右后侧照片   56型接收机机箱顶视照片.JPG 56型接收机顶视照片   56型接收机顶部打开中部维护板右上视照片.JPG 56型接收机顶部之中部维护板打开照片 56型机电源正面偏上视照片.JPG 56型接收机电源正面照片    56型机电源正面左视照片.JPG 56型机电源正面左侧照片   56型机电源后上视照片.JPG 56型机电源后上视照片   56型机电源顶视照片.JPG 56型机电源顶视照片   56型机电源左侧面照片.JPG 56型机电源左侧照片   56型机电源右侧面照片.JPG 56型机电源右侧照片    56型机电源底面照片.JPG 56型机电源底视照片 56型机电源内部前顶视照片.JPG 56型机电源内部前顶视照片   56型机电源内部后顶视照片.JPG 56型机电源内部后顶视照片    56型机电源内部底视照片.JPG   56型机电源内部底视照片 56型机电源正面底侧视照片.jpg 56型机电源和供电屏蔽电缆照片
            56型短波一级接收机(1套)简介
    56型短波一级接收机属上世纪五十至八十年代间军用短波接收机的顶级机种配备于军以上及特种部队,性能和可靠性卓越,退役前价格昂贵。
    设备组成 本套设备包括接收机、电源和连接电缆三部分。设备良好,接收灵敏度、信噪比、频率稳定度、频率刻度误差等经实测均在规定技术指标内,磁饱和整流电源稳压特性良好;系统接入220伏交流市电即可正常工作。
    设备结构要点和特性    平衡/不平衡输入并有天线补偿以适应不同天线;鼓轮切换1.5 HMz -24HMz12波段(本接收机属早期版本,其各高频回路基座为高频陶瓷板而非后期生产的电木板);增益可控调谐式两级高放;两级本振和变频;集中滤波、通带可变、增益可调的两次共4级中放并有中频信号输出;带放大、延迟、时间常数可调且可切断的自动增益控制并有电平输出;通带可变的低频前置放大;4400Ω和600Ω双输出功放;独立拍频震荡和混频的“报”“话”切换以供等福报接收(也有人将其兼作业余无线电单边带接收);噪声抑制(等福报接收抗干扰用,可关闭);粗细结合、回差消除、再定度可靠并有光学投影精细显示的频率刻度调节机构;石英晶体频率刻度校准;各级状态检测指示;市电磁饱和交流稳压电源与接收机分离独立成机,经屏蔽电缆连接供电以减少干扰;各电子管高压可切断使设备处待机状态,既可降低功耗、防止电子管未预热就加高压而缩短寿命,还可在急需时加高压立即投入工作而不需预热(民用时不必长期加丝压,但最好仍遵循先预热灯丝、过1-2分钟再加高压的开机顺序,以延长电子管使用寿命);整机最终带宽为0.75kHz -10KHz,满足了AM语言广播、等福报、抗干扰接收等要求;整机宽冗余设计,可24小时连续工作;可贵的是全电子管机(除电源整流外),具有低噪声、强抗阻塞、典型浓郁电子管音效等特性,实为一台高级低噪电子管短波收音机。
    全机除几个电解电容外全部采用耐老化元件,只要更换电子管(网上可买),必要时加以调整,即可将整机性能恢复至达标水平。
    技术指标、测试、维修等见《56型短波一级接收机技术说明书》复印件。
  设备外部尺寸和重量 接收机约为665(两侧手柄下垂)*475(波段手柄压进)*355mm(箱盖关闭)mm,重约数十kg;电源整流器约为365*210*240(上部手柄缩进)mm,重约11.5kg; 供电电缆长约1500mm、重约0.65kg。
    随机资料黑白复印件,含文字、电路图、结构图纸、简要调试等。
本套设备既有较强的可学、可知、可用和可玩性,也有一定的收藏价值。
包装 大小各1个木箱.因包装和托运费时费力费钱,又属二手货物,请买家详尽沟通了解,查看全部照片(不在同一时间拍摄,有色偏,以浅灰蓝色的较为接近),避免发生退货局面
发表于 2016-8-29 10:43 | 显示全部楼层
用电大户
发表于 2016-8-29 19:59 | 显示全部楼层
好东西啊,真是一饱眼福。
 楼主| 发表于 2016-8-29 21:41 | 显示全部楼层
谢谢!
我不经常上网包括QQ,但我公布了我的手机号码,有需要可以通过电话或短信和我沟通。有时我有事不能及时应答手机或看短信,但事后我看到后会回过去的!
价格可以小刀。
可以通过中介结算经费。
发表于 2016-9-14 19:41 | 显示全部楼层
复印一份《56型短波一级接收机技术说明书》多少米?
发表于 2016-9-20 18:05 | 显示全部楼层
您好,我要购买,请给我链接个支付宝。
发表于 2016-11-18 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
鋼鐵收信機 還在嗎?
发表于 2016-11-19 20:55 | 显示全部楼层
我有,qq308464108
发表于 2016-11-21 19:44 | 显示全部楼层
掏宝可見?
发表于 2016-11-21 19:51 | 显示全部楼层
無緣qq
GMT+8, 2025-7-8 09:26
