查看: 2941|回复: 0
出调频模块 调频发射器 老人 孕婴监护 呼叫器 微型话筒
发表于 2016-8-9 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
拍前前告知坛友改价
  • 外形尺寸:25*10mm
  • 工作电压:2V-5V(可用移动电瓶、干电池、可充电池,使用质量低劣的普通电源、手机充电器可能会有交流噪音,电压过高会烧发射管,高于5v功放三极管会急剧发热,需加强散热,否则烧毁电路板不予保修及退换货)
  • 工作电流:30-80mA(实测输入工作电流:4.8V-87mA,3.6V-63mA,2.4V-36mA,测试用80cm导线为天线,分别用四节、三节、两节镍氢充电电池测试)
  • 发射频率:80-110MHz(调节电路板上微调电容来改变频率,完全覆盖家用FM收音机频率)
  • 发射功率:150mW,50米-1000米(视天线质量、使用环境、接收机灵敏度决定距离)
  • 接收方式:普通家用FM调频收音机接收。手机自带的FM收音机也可以接收,但是软件APP需网络流量的网络收音机无法使用。
  • 发射距离:空旷无障碍物直线发射距离可达1000米以上(6V供电,80cm专业天线,德生PL606高灵敏度收音机测试结果,如果普通天线或在楼群等有障碍物环境测试,距离会急剧缩短)。本品标称距离仅供参考,受实际使用环境响影响,不能百分百确保发射距离达到标称值。
『功率说明』不要被疯狂的广告语所迷惑,货比三家最重要,本模块采用4只三极管,市面上大多数产品用三支三极管,末级功率推动级多是J8(即9018),用 R25的少之又少。对于9018自己动手制作过调频发射器的都知道。
更多详细资料请点击https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.5TpXSd&id=531991480292
GMT+8, 2025-7-7 22:57
