查看: 4869|回复: 3
DX通联都有哪些规矩?
发表于 2016-8-6 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实,与他们的通联与普通的通联差别不大,只要注意好这些重点,即可轻松应对DX呼叫:1、首先,不要在还没有听见DX电台的时候就开始呼叫他们。这样可能会引起别的电台误判,为通联造成麻烦。
  2、当DX电台正在回应其他电台时,不要插入直到他们完成通联。在你听到“QRZ”或是明确表示通联结束的词语之后再开始呼叫。(在CW堆积的情况下时,DX电台发送完自己的呼号之后就可以继续呼叫了)
  3、呼叫DX电台时,不要发送对方的呼号,而是直接发送自己的呼号等待对方点中你。
  4、DX电台抄收不清楚你的呼号时,他有可能会使用问号,如“BG?AWV”意味着他听到了一个前缀为BG的电台,但是没有抄清剩下的部分(CW模式下,对方会使用“AGN”来表示“Again 再发一次”的意思。)。这时候如果你的前缀不是BG的话,不要插入或呼叫,耐心等待。
  5、如果你使用SSB模式进行通联的话,请尽量使用语音压缩或语音处理功能。有些电台上带有这些功能,你也可以通过安装一个小模块来增加这个功能。
  如果你已经成功的通联到了DX电台,只向对方发送他所需要的信息,包括你的位置和信号报告。不要发送无关的信息。
  此外,在DX呼叫中还会出现一种很常见的现象,叫做堆积(Pileups)
  当在一个大家都很急需的DXCC字头上出现一个远征电台的时候,全世界的电台就会立刻蜂拥而至希望能够通联到DX电台。这种空中混乱的情形我们称之为堆积(Pileups)
  最复杂的堆积情形称之为同频堆积,意思是所有的电台都在同一个频率上呼叫DX电台。
  优秀的DX OP会利用一些自己设定的规则来梳理这团混乱,比如利用呼号来分别呼叫:
  J77DR QRZ for sevens only!
  这句话意味着J77DR只会跟呼号中含有7的电台进行通联,如果你的呼号中没有7,那么请你保持安静并让出频率,等待你呼号中的数字。
  当堆积的规模进一步扩大时,唯一可行的方法就是扩大呼叫范围,DX OP会使用电台提供的功能,在一个频率上发射而在一个范围内守听呼叫,比如J77DR在14190kHz上发射,而在14195~14210这个区间内随机守听,那么它就会这样呼叫:
  J77DR QRZ 195 to 210
  或者他可能会更简洁的表述为:
  J77DR QRZ Up 5 to 15
  意思是他会在当前发射频率上增加5~15kHz的位置上守听。
  像这样分散开呼叫者的方式被称作异频操作(Split),现在的电台大部分都有两个VFO,可以同时在两个频率(一般标做A和B)上操作,一般来说我们使用一个VFO作为发射,另一个VFO作为接收。
  当DX电台开始异频操作时,就是你能够获得DX电台青睐的最好时机。先守听一会儿,确定DX电台搜索频率的方式,然后在他搜索位置的前方等待,增大被点中的可能性。
12
发表于 2016-9-9 16:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-3 15:47 | 显示全部楼层
大家好,我来学习!
发表于 2017-7-4 15:08 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-6-20 18:28
