查看: 5974|回复: 2
看看如何操作对讲机亚音频?
发表于 2016-8-6 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚音频的应用
  在对讲机设计中采用亚音频技术其目的是避免不同用户的相互干扰,避免收听无关的呼叫和干扰信号。因为它可以在共同信道中制止来自其它用户的话音和信令干扰,故也称为音锁(Tone Lock)。当对讲机的发射机发送话音信号的同时,伴随着发射机不断发出亚音频连续信号,经调制后在同一信道发射出去。当接收机收到载波信号和亚音频信号后进行调解。亚音频信号经过滤波器整形输入CPU中进行解码,与本机预置的CTCSS(DCS)码进行比较识别以决定是否开启静噪电路,只有相同的亚音频码时,静噪电路音频输出才能打开通过扬声器发出声音。因此它可以在共用信道中制止来自其它用户的无用话音和其它信令干扰。所以可以说它是通过亚音频(数字亚音频)信令编码解码来提高通信网络抵御外界干扰能力并解决非网络用户入网的信令识别系统。同时CTCSS(DCS)具有选择呼叫功能,利用连续单音频编码(数字编码)进行选择呼叫,并始终和传输话音信号同时进行也是当前最有效的选呼方式。主呼叫只要按PTT就能发出群呼或全呼,当对讲机通话结束后也无需按键挂机,较之以电话互连方式人工编码选呼(DTMF)要简单、方便、快捷的多。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
  亚音频在中继台的应用
  亚音频通常应用于中继通信和亚音频分组通信。作为远距离通信的主要设备——中继台,其开放的接收频率很容易受到一些干扰,例如谐波干扰、网外非法用户的人为干扰等等。为了保证无线电通信的正常进行,就要为中继台的接收频率设置一道门槛,把无用的信号拦截下来,上面提到的亚音频就是这道门槛。通俗地讲,就是为中继台的接收频率安装了一把锁(接收亚音频),中继台下属的各个移动台需要设置一把相对应的钥匙(发射亚音频),才能操作中继台进行远距离的通信。
  标准范围的亚音频率
  目前,各种型号的对讲机统一使用标准范围的亚音频率67Hz-250.3Hz。在这个范围内,间隔2Hz-3Hz设一个亚音频点,这样做的目的是避免两个亚音频点间隔太近,造成中继台的误动作。多数对讲机使用的38组标准亚音频(有些机型为39组,47组,50组),就是在67Hz-250.3Hz之间选择了38个固定的亚音频点。例如77Hz、98.7Hz、120.8Hz等。
  亚音频的使用标志
  很多的对讲机可以通过机器本身的键盘来设置收/发频率、发射功率、亚音频等很多参数。
发表于 2016-10-19 00:53 来自手机 | 显示全部楼层
感谢耐心讲解!73
GMT+8, 2025-6-20 06:37
