查看: 26486|回复: 2
怎么样正确的使用公网集群对讲机?
发表于 2016-8-6 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
公网对讲机已经遍布各个行业,而且公网集群对讲机与常规对讲机相比,具有更加强大的通信对讲调度能力,且功能更多、保密性更好,符合用户对无线通信的要求。但是还是有很多用户不知道对讲机正确使用方法,今天小编就和您聊聊如何正确使用公网集群对讲机:
  1、熟悉公网集群通信特点,掌握操作方法。
  公网集群对讲机不同于普通移动电话的全双工通信方式,也不同于普通对讲机的单工通信方式,而是属于加载复杂控制信令的半双工通信,应按照以下方法使用:
  收发通信不能同时进行,在使用时,必须按住“PTT”进行通话,放开“PTT”进行收听,且在一次通话建立前,集群对讲机还用一个向系统申请通信的信令传递过程,因此,发起通话的用户在首次呼叫按住“PTT”后需等待1秒钟后再讲话。在通话结束后,发起通话的用户应该按一下删除键,予以拆线,以便系统及时收回通信信道,节约系统资源。
  仔细阅读操作说明书,熟悉公网集群对讲机的各个按键及功能。开机前检查天线是否损坏,安装是否紧密,使用过程中不要进行多次开、关机动作,同时把音量旋钮调整到需要的位置。
  如果发现通话效果不好,应换个方向或位置,尽量减少对讲机与集群系统基站之间的建筑物阻挡,在室内使用时,最好靠近窗口
  2、严格执行规定,杜绝违规通信。
  公网对讲机以工作组的形式区分通信频道,用户应该按照规定的权限进行通信,日常呼叫必须使用划定的日常工作组,在工作时,应根据制定的通信方案使用其他工作通信组。非工作需要,禁止私自使用或监听非日常工作频道,更不容许擅自在非本工作组上通话或发起隐含组进行呼叫。
  3、了解集群功能,熟练应用与常规通信的转换。
  公网集群对讲机一般都具有当前工作组呼叫、组呼、和群呼通信等功能,有些还开通了拨打电话功能,用户可根据需要进行通信。当前工作组呼叫最为方便,用户只需直接按“PTT”发射,即可呼通频道选择旋钮所处的工作频道,而拨号组呼、拨号个呼和拨打电话等通信方式,则需用户播键盘选择相应号码,然后再按“PTT”键发射。
  4、纠正不良习惯,规范电池充电。
  在日常通信中应该认真对待,正确的持机通信方法是:按“PTT”通话后,用户应保持手持对讲机处于垂直状态,手持对讲机或车载台话筒与嘴部保持2.5cm~5cm的距离,天线和面部不应该接触。同时,天线、旋钮、键盘和电池等部件已有故障的对讲机不要继续使用。
  5、电池充电应掌握以及要领。
  新电池前三次充电一般都要充满12小时~15小时,此后充电时间可以缩短,根据充电器指示灯即可;非锂电电池充电,应在电池用完全后或使用充电器放电功能,确定放电完成后,再予以充电。
  6、遵守通信纪律,不在通信中传递涉密内容。
  同时,提高安全防范意识,在潜在爆炸危险环境下,禁止使用对讲机或安装、拆卸电池。
发表于 2016-8-13 18:59 | 显示全部楼层
一只又懒又馋,偶尔奔向野外的松鼠君...................
发表于 2018-6-4 11:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-20 05:24
