查看: 6859|回复: 4
射频阻抗测量系列——之一
发表于 2016-7-29 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准
刚刚开始使用矢量网络分析仪的时候,我一直不明白,为什么每次使用都需要校准?安捷伦的仪器难道不准吗?不知道初学射频的人是否也有类似想法。其实这个校准不是我们通常所认为的校准,这是由于射频测量的特殊性造成的:
一、射频阻抗经过传输线之后会变化
大家知道,射频信号的传输除了使用波导之外,最常用的就是同轴线(或微带线),称为传输线,从被测件到仪器之间,或长或短都需要有一段传输线的。被测件的阻抗经过传输线之后,阻抗就变了。如果不校准,仪器测到的阻抗就不是真实的阻抗了。
经过校准之后,仪器就会自动将这段传输线造成的阻抗的变化补偿进去。所以实际上校准就是补偿不同的传输线,如果每次都是用同样一根电缆,那么就可以把校准数据存下来,下次直接调用就可以了,不需每次校准。
二、如果不校准,是否就无法测量了
如果没有经过校准,肯定是无法测量阻抗的,但是可以粗略测量驻波或者说回波反射损耗(|S11|)。如果是理想的传输线,一个被测件经过传输线之后,阻抗虽然变了,但是反射的绝对值并没有变,也就是驻波是没有变的,相位信息未知。从史密斯原图上来看,被测件的那个点,只是围绕圆心在转动,但是到圆心的距离并没有改变,也就是反射系数并没有改变。
但是,实际的电缆不可能是理想传输线,其特征阻抗也一定会有误差,在加上连接器等的误差,那么实际通过电缆测到的驻波也会有误差,所以只能是粗略测量。
下面我们实测一个75欧姆的电阻。被测件是焊接在SMA-JE的座上面的75欧姆电阻(实际是两个150欧姆电阻并联),直接接到仪器端口上测量,测量频率是100MHz,可以看到,测到的结果电阻分量是75.22欧姆,有0.158欧的微小的电抗分量,驻波1.504。如下图:
我们再通过一段同轴电缆测量这个电阻,电阻分量和电抗分量完全变了,但是驻波测量结果还好,1.479,基本接近上一次的测量结果:
我们用校准件校准后,测量的结果,电阻分量75.49欧姆,电抗分量0.555,驻波1.510。可以看到,校准后的测量结果基本与在仪器的端口上直接测量的比较接近,但是由于传输线,接头的不理想,还是有一点误差,不过这个误差已经很小了。驻波的误差只有0.006。
当然,从上述测量也可以看出,测量时,尽量使用高质量的同轴电缆,且电缆尽量短,这样的测量结果精度更有保证。
结论:阻抗分析仪测量时,如果使用了同轴电缆连接,不经过校准,是不可能精确测量射频阻抗的。
发表于 2018-1-23 21:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-14 11:25 | 显示全部楼层
很好的帖子,学习了。
BI6JIR
发表于 2018-3-22 09:31 | 显示全部楼层
学习了解
中国人,开中华车!
发表于 2018-4-26 11:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-14 21:05
