查看: 5341|回复: 1
如何正确处理进水的对讲机
发表于 2016-7-20 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟手机一样,对讲机一般是不防水的,且内部线路精密,万一进水如处理不当可能导致整个对讲机报废。如何正确处理进水的对讲机?小问题有大学问,国昊教你几招紧急处理方法:
1、先将对讲机拆开,将所有外部零件逐一拆解(如按键、PTT胶、导光柱等),用无水酒精或专用洗板水将线路板仔细清洗干净、晾干,用细小工具清理干净电路板上的污渍;
2、然后用无水酒精浸泡,有条件可用超声波清洗机进行清洗;
3、捞出后用电吹风吹干(注意温度不可过高),并察看电路板是否有伤,如果有断线要用细的漆包线进行联结,用三用表测量板的电源正负极端阻值,不能短路或断路(通电、查看电流,正常为40MA左右,发射时不低于1000MA);
4、检查无线口是否脏,如脏一并进行清理,同时如有其他故障再按常规进行检修。
5、试机。对讲机各部件处理完毕后,可按拆下顺序相反的步骤装回。检查无误后,可通电试机。通电试机时最好串入电流表,若由于电池盒插入不便于串接电流表,建议使用机身的直流插孔插入6~9V直流电。短时打开电源,观察电流不应大于60mA,否则机内还存在着短路或漏电,需要进行处理。电流正常后可观察频显和发射指示灯是否正常。
再用一同频的、完好的对讲机进行收、发话试机。若正常,再看发射时的工作电流。对于发话距离较短的对讲机可检查一下天线和天线插头是否松动和有氧化现象。
国昊对讲机
发表于 2016-7-20 21:19 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
GMT+8, 2025-6-19 19:34
