查看: 4140|回复: 0
对讲机电池待机时间的计算标准
发表于 2016-7-16 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机作为通讯设备,其电池目前可分为镍镉电池(英文:Ni-Cd)、镍氢电池(英文:Ni-MH)和锂电池(英文:Li-ion)等多种。今天小编就和你聊聊关于一般对讲机电池待机时间的计算标准:
  一般对讲机电池待机标准通常参考以下几个方面:
  容量
  对讲机电池容量:对讲机电池一般高的话可以做到1300mAh或1500mAh,也有1800mAh的。但是市场上见到的有更大竟然标到5000mAh。(这个肯定是虚标!)。建议在购买对讲机的时候不要让对讲机的大容量电池,蒙蔽了你的双眼。
  电流对讲机的待机电流:待机电流指的是对讲机在无信号下的电流,通常是一个平均值,一般为20mA-60mA,即平均值为40mA。
  接收
  对讲机的接收电流:按对讲机的音量大小而定,一般0.5W的音量为最好音量,耗电量约为70mA-80mA+机器电流60mA约为140mA。
  无接收无发射,待机时间
  假设对讲机无工作状态(无发射无接收)那么对讲机的待机时间就等于“电池容量除于待机电流=待机时间”。
  例:1500mAh电池除于40mA待机电流≈37.5小时。
  有接收待机
  假设对讲机无发射,常待机,时有接收(10分钟接到1分钟的信号)那么对讲机的待机时间就等于“电池容量除于(9/10*40mA+1/10*140mA)”
  例:1500mAh电池除于(9/10*40m/A+1/10*140mA)待机接收时间≈30小时。有发射,待机
  有发射,待机
  如果再加上发射,假设4W机,工作电流在1.4A(1400mA),每小时说话6次,每次为10秒共一分钟。
  那么电池的工作时间就为:电池容量1500/(1/60*1400mA+6/60*140mA+53/60*40mA)工作时间≈20.6小时
  这样你就能准确的计算出你的对讲机电池的使用时间了。以上内容经供参考。
GMT+8, 2025-6-20 02:53
