查看: 5735|回复: 4
浅谈一下分频器与音箱单元的关系
发表于 2016-7-12 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
分频器与音箱单元的关系
由于现在的音箱几乎都采用多单元分频段重放的设计方式,所以必须有一种装置,能够将功放送来的全频带音乐信号按需要划分为高音、低音输出或者高音、中音、低音输出,才能跟相应的喇叭单元连接,分频器就是这样的装置。如果把全频带信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那部分“多余信号”会对正常频带内的信号还原产生不利影响,甚至可能使高音、中音单元损坏。
从电路结构来看,分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的LC滤波网络,高音通道是高通滤波器,它只让高频信号通过而阻此低频信号;低音通道正好想反,它只让低音通过而阻此高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成份和低频成份都将被阻止。在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异,还要加入衰减电阻;另外,有些分频器中还加入了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平坦一些,以便于功放驱动。
468
发表于 2016-10-5 22:57 | 显示全部楼层
1万
管理员
发表于 2016-12-10 10:31 | 显示全部楼层
微信: w3156688    论坛是我家,爱护靠大家。
发表于 2023-6-22 18:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 09:22 | 显示全部楼层
对啊,这有什么问题吗?
GMT+8, 2025-7-8 06:27
