查看: 8572|回复: 4
增加对讲机通话距离的5种方法
发表于 2016-7-8 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、增大发生功率
如果经常发生明显噪音或者信号不稳时,可以适当的加大功率,一般都会有低中高三种频率选择。但是不要随意的加大功率,这样虽然会增加通信距离,但是也会快速耗费电量。
2、尽量伸长天线
在不增加功率的情况下,如果能尽量把天线伸长会是一种增加通信距离的好办法。手动增加天线,或者利用地形高度,增加天线接收范围。这种方法一般比较有限制,但是很环保。
3、调节接收灵敏度
可以通过加装增益天线或者调节静噪阀来增加接收的灵敏度,从而增加对讲机通信的距离。但是这种情况一般需要专业人员的安装或者操作,对于一般用户来说,麻烦了许多。
4、改变使用环境
尽量在开阔没有遮挡的地方使用,厂家一般测试都是在平原,没有树木,建筑物等遮挡的情况下。如果在建筑物里就尽量靠近窗户,平时就选择平原开阔地区。这种方法对地形要求太高,对于很多工作来说很难达到。
5、使用公网对讲机
公网对讲机使用的电话信号,现在来说三网通信已经达到了无所不入,任何地方都有信号的地步,所以使用公网对讲机,就没有了距离的限制,不用再考虑那些东西,全国不管在哪里都可以进行通信,没有地区限制,没有网络限制,没有流量限制。而且还大大增加了通信距离,不用再为增加对讲机通信距离而烦恼。一般情况也是有手持和车载对讲机,车载对讲机,即插即用,非常方便。
更多新闻请访问:深圳市国昊通信技术有限公司 公网对讲机 自驾游对讲机 迷你对讲机
国昊对讲机
12
发表于 2016-8-9 09:09 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-19 14:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-29 00:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-2 14:09 | 显示全部楼层
这广告做的好
GMT+8, 2025-5-15 11:06
