查看: 6975|回复: 6
UV5R出现的一个问题
发表于 2016-7-4 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台宝峰UV5R,刚买一个月现在出现了一个重大问题,U段通联正常,V段接收正常,发射对方收不到。之前一直正常的,求教大神是什么问题呢?哪里坏了呢?
发表于 2016-7-8 13:50 | 显示全部楼层
看看是不是你设置上有问题了?
发表于 2016-8-9 09:04 | 显示全部楼层
yichirou 发表于 2016-7-8 13:50
看看是不是你设置上有问题了?
设置哑音了吧
发表于 2016-9-29 00:34 | 显示全部楼层
设置上问题哑音
发表于 2018-4-2 13:21 | 显示全部楼层
帮顶,楼主看一下,是不是双方的亚音不匹配
新HAM,请多指教
发表于 2018-4-18 13:16 | 显示全部楼层
把发射亚音和接收亚音去掉试试
GMT+8, 2025-6-21 03:39
