查看: 4451|回复: 3
新手求助
发表于 2016-7-4 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新手,现有些问题想向大家求助,望能得到指导
问题1:两地两个中继组网的话,频率是不是得设置成倒频的形式,比如中继台a设置成接收1、发射2,中继台b设置成接收2、发射1?
问题2:两台中继放在一起,接收发射频率都一样的话,有干扰吗,如果有的话可能是如何产生的?两台一样频率的放在一起有必要吗?
问题3:多台中继,均围绕着中心的一台主要中继搭设,均距中心的主要中继台几十公里。但经我检查,这些中继的接收和发射频率设置的都是一样的,都是接收1,发射2,这样做是要达成什么目的吗?有什么功用?如果要都组成一个网,是不是把中心的主要中继改下频率接收2,发射1就行了?
问题4:如果要把这些中继分组的话,如何设置。就是每个地方有一台中继,这台中继下面的对讲机组成一个组,但只有中心的主要中继台这有2台中继,其余地方都是1台。如何设置才能实现分组通讯,比如1信道是分组通讯(本地通讯),2信道是整个中继网络通讯(二次或三次中继通信)。看了网上的中继组网方案,但还是不明白两台中继怎么互控,什么原理?频率都不一样,具体是怎么设置的呢?比如中心的主要中继台这有两台全双工中继,中继a设置成接收3、发射1,中继b设置成接收2发射4;其余各地的中继台设置成接收1、发射2,那中心的主要中继台这里两台中继是如何工作的呢?
问题有点多,最近研究这个遇上了不少问题,还望多指教,谢谢
5
 楼主| 发表于 2016-7-4 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
那个。。。。是我的问题过于简单?
 楼主| 发表于 2016-7-4 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
ldc2000 发表于 2016-7-4 22:14
那个。。。。是我的问题过于简单?
还是过于专业?
 楼主| 发表于 2017-2-17 10:39 | 显示全部楼层
大神们,半年了,我上的次数少点,可能大家也都忙,明白的帮我解惑啊
GMT+8, 2025-6-20 06:34
