查看: 5329|回复: 3
什么情况对讲机通讯距离最远?
发表于 2016-7-4 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次被问及这个问题时都会有很难解释的感觉。
    那是因为在无线通信的专业里,没有"距离"这个技术参数,因为能影响无线信号能传播远距离的因素实在太多。常用的无线对讲机一般使用130MHz-170MHz;403MHz-470MHz两个频段,这两个频段也是国家法律允许个人或单位使用的频段范围。一般情况下,这两个波频都是直线传播的,海上是地球上无线对讲机比较理想的通话环境,一般不会有障碍物而且极少干扰,但实际上,在海上手持对讲机也只能通20海里左右,那是因为地球是圆的,相距太远了中间就会被海水挡住。(所以把天线装高些,通话距离也会越远)
    通常在城市中使用时,障碍物是对信号传播距离影响最大的因素。功率达到5瓦的专业对讲机在城市中的实际通话距离一般只在2~5公里的范围内。在有高地、较多建筑物或者比较密封的室内,通话距离还会短些。不过当有系统基站支持时,对讲机的通话范围可达十几公里甚至几十公里,(如果两台对讲机都在高处时,也可以达到十几公里)。
自驾游对讲机
自驾游对讲机
    市场上销售的0.5W对讲机,厂家标称的最大通话距离是3公里,实际上这个通话距离仅仅是一个理论计算数据,它的依据是发射功率,也就是说0.5W的对讲机在没有障碍物、没有电磁干扰情况下的最大通话距离。在实际使用中,由于使用者所处的环境各不相同,背景噪音有大有小,电磁干扰有强有弱,因此实际通话距离一般达不到3公里。许多用户在购买对讲机时往往误以为在城市使用,通话距离可以达到3公里,这是不大可能的!任何厂家都不可能预知用户的使用环境,当然也就不可能给出实际通话距离。
工地对讲机
工地对讲机
    所以在回答顾客的关于距离的问题时(城市中的直线距离),我觉得这样的回答是最客观的:
    A . 手持对讲机:5瓦专业机:2000-5000米;2瓦手台:1000-3000米;0.5民用机:200-1500米。
    B .车载对讲机(通常功率在25瓦左右):5-15千米。
    C . 当有网络支持,即安装中继台或者集群组网的情况下,可以大幅增加通讯距离。
国昊对讲机
12
发表于 2016-8-9 09:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-19 14:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-15 06:24
