查看: 5209|回复: 1
对讲机使用的基本常识
发表于 2016-6-29 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、对讲机主要应用在哪些领域?
  对讲机主要应用在**、民航、运输、水利、铁路、制造、建筑、服务等行业,用于团体成员间的联络和指挥调度,以提高沟通效率和提高处理突发事件的快速反应能力。随着对讲机进入民用市场,人们外出旅游、购物也开始越来越多地使用对讲机。
二、对讲机有哪些主要功能?
  在手机非常普及的今天,人们为什么还会选择使用对讲机?
  这是因为对讲机与手机相比有许多独特的地方:
  1、对讲机不受网络限制,在网络未覆盖到的地方,对讲机可以让使用者轻松沟通;
2、对讲机提供一对一,一对多的通话方式,一按就说,操作简单,令沟通更自由,尤其是紧急调度和集体协作工作的情况下,这些特点是非常重要的;
3、通话成本低。通话时几乎不收任何费用;
三、大众消费者能够买对讲机吗?
  大众消费者也是可以买对讲机的 ,但以前购买和使用对讲机都必须向当地无线电管理委员会(简称"无委")申请,领取电台执照并交纳频率占用费。从2001年12月6日起,我国开放民用对讲机市场,使用400MHz,发射功率小于0.5瓦的民用对讲机,无需办理任何手续。
四、对讲机主机包括哪些主要部件?
 1、外壳:专业机一般采用性能非常好的塑胶材料PC+ABS,外观光泽性好,不易老化、磨损,产品坚固耐用;商业机常选用工程塑胶ABS,在外观、强度、耐磨损、老化等方面均能很好的满足要求;按键采用硅胶,耐磨损,不易老化,手感好;铝壳采用轻质材料铝合金ADC12,易成型及后续处理等。
  2、主机:一般包括面壳、PTT按键、耳机和电源插孔塞、PCB组件、LCD部分、音量/开关钮、编码旋钮、指示灯、MIC等。PTT按键起发射开关的作用,一般在侧面。指示灯指示工作状态,一般在顶部。对讲机的顶部还有音量/开关钮和编码旋钮(选择频道)。LCD部分直观显示对讲机的工作状态。PCB组件是对讲机的核心部分,重要的器件都在PCB上,非专业人士不许拆卸。大多数对讲机因技术性能和抗摔特性要求,还有专门的屏蔽罩、铝壳(固定PCB)等。专业机还有防水要求,结构更复杂。
  3、电池:电池分Ni-Cd、Ni-MH电池和Li-ion电池,容量有600mAh、800 mAh、1100 mAh、1500mAh不等。锂电池成本较昂贵,尚处在开发阶段。Ni-Cd和Ni-MH电池使用较普遍,一般大容量电池推荐用Ni-MH电池。电池面、底壳采用超声波焊接,牢固可靠。
  4、皮带夹:作用是把对讲机固定在皮带上,为了客户的使用方便,皮带夹可拆卸。
  5、天线:分为天线外套和天线芯两部分。天线外套用高性能的TPU材料,抗弯折和耐老化性能佳;天线芯一般采用螺纹结构与主机相连,拆卸方便。
  6、座充:用对电池或整机进行充电。结构一般有DC插座、充电弹片、指示灯、按键等。
7、此外,对讲机还有皮套、耳机等附属产品供客户选择。
更多咨询请访问:深圳对讲机厂家  国昊通信
国昊对讲机
564
2万
2万
发表于 2016-6-29 14:01 | 显示全部楼层
学习来了,看到好知识,真的想收藏。
GMT+8, 2025-6-19 20:04
