查看: 18825|回复: 17
微型防身电击器的原理
发表于 2013-5-27 02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本文介绍的是商品的电击器的原理,其体积较小,用7.2V电源就可产生大于4万伏的高压,很适合防身自卫用。电子爱好者可以参考制作。   电路原理图如下:
  T1和T2及外围元件组成振荡器,产生10HZ左右的直流脉冲电压。这个脉冲电压经T3推动放大,最后进入T4进行功率放大,在升压变压器B的初级线圈中产生一个大电流的脉冲电压,经升压变压器升压后在次级产生大于4万伏的高压。
  本电击器电路简洁明了,制作时只要按下列要求,极易成功。T1为PNP管,要求B≥150,可选用9015,8550等;T2,T3为NPN管,要求 B≥130,可选用9014,9011等,T4为NPN大功率管,B≥25即可,最好选用摩托罗拉的MJE13005,该管的散热片与C极相连。所有电阻采用1/8W碳摸电阻。电容采用小型的。K选用小型按钮开关。升压变压器可购买成品电警棍中的高压棒头,或使用黑白电视机中的行输出变压器。电池用镍铬电池或镍氢电池,这样可提高威力,为缩小体积,最好用7号电池。
制作时,可按下图将元件装好。试验时注意自身安全,若通电后按下K时,变压器放电端有高压打火现象,即告成功。
5
发表于 2013-5-27 06:05 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-5-27 14:44 | 显示全部楼层
电路落后 现在流行的电击器是直流输出
发表于 2013-6-11 07:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-1 00:00 | 显示全部楼层
了解了解!
发表于 2015-5-27 15:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-26 02:12 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-11-1 21:58 | 显示全部楼层
技术总是向前发展的!了解一下就行了!
学习中!
发表于 2015-11-3 10:40 | 显示全部楼层
学习了,帮顶
发表于 2016-1-14 21:39 | 显示全部楼层
学习学习!
GMT+8, 2025-7-1 23:06
