查看: 6530|回复: 7
话说手台电池及其充电
384
发表于 2016-6-2 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手手台不足2月,电池明显不给力,某天用到电芯保护,之前特意观察手台电芯保护电压:6.7V,不正常!
初步判断:电池中的两只电芯容量不一致,其中一只偏低,或者两只电芯初始化电压没有处理一致,一只电芯满电,一只电芯不满,且相差比较多,造成整组提前保护。这组电池的特点是满电电压始终不能达到8.15以上,测试充电器输出电压正常8.4V。由于是在保期内,已换新,新电池满电8.4,防电保护电压测试: 6V左右,正常。
题外小提示:3.7V锂电芯,最小放电终止电压一般为 2.75V ,低于这个电压造成过放,导致电池容量严重下降乃至报废。手台为两只电芯串联,外加保护板,两只串联的最低截止电压:5.5V。但是,厂家为减低损坏率,一般都会设置的高一些,同时,满电保护电压设置的低一些,也就是理解为吃中间那一段的容量,上下极限尽量多离开一些,这样做的好处是电芯不易损坏,坏处是以降低实际放电容量为代价。
话题回到电池提前保护的问题,说白了,这就是电芯一致性的问题,6.7v就出现保护,说明其中一只已达临界保护电压,假如保护板出厂设定在3.1V欠压保护,则另一只的电压高达6.7-3.1=3.6V,从锂电池放电曲线可以知道(下图)3.6V所处的容量位置,两只电芯严重不一致,导致整组电池容量大打折扣。原因分析,1、两只电芯出厂时初始电压不一致,2、放置时间长,出厂微小的差距,放置过久后,差别凸显。吐槽,细节决定品质!电芯出厂要严格配组,即电芯内阻、容量,即便容量一致,如果一只在2.8V状态,而另一只在3.2V状态进行组装并初始化充电,一样会造成整组电芯的不良表现,看看人家鬼子的电池和充电器,贵那么多,是有点道理的。
电池选择建议:新购买机器最好当面充满电,看看满电电压,转灯达不到8.3慎选!回家做几次充放电循环,观察满电和放电保护电压是否异常。
个人观点,尽管电池出厂时电芯是上线配组的,但使用过程中电芯会慢慢出现单体落后的情况,为避免整组提前报废,充电电路应采取4.21V双路单独充电措施,也就是在电芯串联点引出引脚,分别监测每只电芯的充电状态,分别对两只单体电芯在4.21V或者4.18V前置电压位置结束充电。为此,建议厂家:1、严格配组,电芯容量、内阻必须一致;2、改进单路8.4V串充为4.2V双路充电。
BI4LAX原创,转载请注明出处
2016.6.2
尊重他人是基本的教养
63
2878
2#
发表于 2016-7-11 08:59 | 只看该作者
学习中
723
发表于 2016-7-24 18:17 | 只看该作者
学习
147
4#
发表于 2017-6-14 10:34 | 只看该作者
严重支持
193
5#
发表于 2017-7-15 13:53 | 只看该作者
我已不用8.4V的包护板了。改用4.2V单个锂电 的串联
967
6#
发表于 2017-10-9 21:28 | 只看该作者
支持 顶一个
691
发表于 2017-10-21 14:43 来自手机 | 只看该作者
深度好文
75
发表于 2018-5-8 05:47 来自手机 | 只看该作者
支持!
