查看: 2856|回复: 0
立威奇兵A7现场记录仪
发表于 2016-5-23 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
立威奇兵 执法记录仪(DSJ-A7)是我司倾力打造的最新执法现场录音录像产品,蕴含多项最新视音频处理技术,功能全面,性能可靠,除了传统使用的数码摄像,拍照,录音以外,还增加了激光定位,红外辅助,白光照明,内置GPS(可选配)等特殊功能,可广泛用于公、检、法、司、**、工商、税务等执法部门。执法者在执法现场使用该设备可适时记录现场情况,收集证据,规范执法行为,再现现场画面,保证执法准确性,公正性。订货13926593184,Q2751898240
产品特点:
对讲,通过对讲线连接对讲机实现肩咪功能。
录像,开机状态下,按动后进行视频录制,再次按下将停止拍摄,并自动保存。
拍照,待机状态下,按下后可进行照片拍摄。录像过程中按下,可抓拍并保存照片。
录音,待机状态下按下可进行录制音频文件,再次按下将停止录音并自动保存。
红外,待机状态下,长按“红外”后切换至夜间红外模式,可进行视频拍摄或照片拍摄
激光,待机状态下,按下“激光”后可进行激光定位拍摄,保证画面不偏。
多功能接口,连接对讲,外接摄像头,3G等。
HDMI,连接高清显示器,高清输出接口。
USB,数据传输接口,充电接口。
本机回放,在待机状态下按下一键回放按钮,机器自动回放最后一段拍摄内容;如需选择性进行回放,需要按回放按键进入回放菜单进行操作。
照片回放,在录像浏览状态下,按回放按键进入回放菜,选择进入照片回放模式,按向上、向下按键选择要查看的照片,按确定按键选择要查看的照片。
照明/锁屏,短按,屏幕关闭,进入锁屏状态。长按,补光灯开启,再次长按,补光灯关闭。
超强夜视功能,全黑下10米内可看清楚人体面目表情。
双滤光片切换器,白天不偏色,夜晚更清晰。
非授权无法查阅和删除记录文件数据(可选配带加密及不带加密)。
一键式遥控操作(选配)。
字符叠加功能,所有视频和照片都附加时间,产品编号,使用者、编号等信息,无法剪辑,更具法定证据效力。
超长文件名,所有录像文件的文件名都包含产品编号、时间、使用者编号等信息,方便数据存档、检索。
可外接摄像机(AVIN)功能),可选配多款摄像机。如蓝牙式摄像机,纽扣式摄像机,佩戴帽檐上的摄像机等。
全高清2304x1296P录像。
视频预录、延录功能、不遗漏任何执法画面。
具有摄像、拍照、录音  定位(GPS选配)四大功能
可现场回放录音、录像及照片。
录像资料自动分割保存,防止误操作造成资料丢失。
动、LED灯、声音三种操作提示。
产品参数:
图像传感器:1/2.5英寸 color CMOS图像传感器
广角镜头:>170度广角,水平视角≧130°
夜光补偿:LED夜光补偿、红外夜视, 10米看i清人脸面部表情, 20米看清人解右廓。
夜视自动切换: 用光敏传感器测试环境亮度,且夜视功能自动切换
拍照:JPG格式,最大分辨率达到7696x4329 ( 3200万像素)
景像分辨率:2304x1296P30、1920x1080P30、1280x720P60、1280x720P30、848x480P30
数据接口:Mini USB, HDMI ,14PIN多功能接口
电池:可更换电池,1950mAh两块电池。
充电时间:≤4小时(采用随机标配电源适配器)
显示屏:LCD显示屏高清2.0英寸显示屏,对角线≧52mm
扩展接口:外接对讲机可扩展WIFI、3G/4G外接模块、遥控功能、扩展无线传输功能(可选配)
外接对讲机:可外接数字模拟对讲机,根据对讲机型号配连接线。
GPS/北斗定位:内置GPS/北斗定位模块(可选配),可同步卫星时间
底座:设备配有专门底座,可用于充电及传输数据。底座能同时为执法仪和备用电池充电。
语音报时:紧急报警整点语音报时,开机播报警员编号
长按相应按键,设备发出声光报警提示。
外形尺寸≤85mm x60mm x30mm
重量≤155g
工作温度30°C~ 55°C
防护等级IP68
供应执法记录仪,订货电话13926593184,QQ2751898240
GMT+8, 2025-7-6 22:20
