查看: 17247|回复: 11
用一节五号电池的LED手电筒驱动电路原理
发表于 2013-5-23 01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    市场上出现一种廉价的LED手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。由于使用超高亮度发光管的原因,发光效率很高,工作电流比较小,实测使用一节五号电池5头电筒, 电流只有100 mA左右。非常省电。如果使用大容量充电电池,可以连续使用十几个小时,笔者就买了一个。从前端拆开后,根据实物绘制了电路图,如图1所示。
图1 LED手电驱动电路原理图
aaaa
176
 楼主| 发表于 2013-5-23 01:12 | 显示全部楼层
工作原理:
    接通电源后,VT1因R1接负极,而c1两端电压不能突变。VT1(b)极电位低于e极,VT1导通,VT2(b)极有电流流入,VT2也导通,电流从电源正极经L、VT2(c)极到e极,流回电源负极,电源对L充电,L储存能量,L上的自感电动势为左正右负。经c1的反馈作用,VT1基极电位比发射极电位更低,VT1进入深度饱和状态,同时VT2也进入深度饱和状态,即Ib>Ic/β(β为放大倍数)。随着电源对c1的充电,C1两端电压逐渐升高,即VTI(b)极电位逐渐上升,Ib1逐渐减小, 当Ib1<=Ic1/β时,VT1退出饱和区,VT2也退出饱和区,对L的充电电流减小。此时.L上的自感电动势变为左负右正,经c1反馈作用。VT1基极电位进一步上升,VT1迅速截止,VT2也截止,L上储存的能量释放,发光管上的电源电压加到L上产生了自感电动势,达到升压的目的。此电压足以使LED发光。 作者:袁昕
aaaa
发表于 2013-5-23 10:10 | 显示全部楼层
DIY高手
发表于 2013-5-24 21:05 | 显示全部楼层
典型的boost原理
发表于 2013-5-24 21:24 | 显示全部楼层
第一张:成功后的图片。
第二张:电路图
第三张:三极管和电阻
第四张:9014三极管的管脚如何分别(将三极管的管脚朝下有字的面对自己从左到右EBC),你也可以借助万用表来测。200欧电阻,如何用眼睛来判断四色环电阻的大小,电阻上面都各种各样的颜色,四色环电阻是以金色和银色摆尾,意思是说只要拿起电阻金色和银色是在右边,然后你从左边的颜色开始算起,比如说图片上的电阻是200欧,如何才能知道它是200欧的呢?下面我就一个色环电阻的参数表:棕1,红2,橙3 ,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0,那么200欧就是红2,黑0,宗1,金,金色是误差,201要进千位1是个0是十2是百,个位有1表示是一个0要是各位是2就表示2个0,晕越说越复杂了,希望高手不要笑,我是个菜鸟,就这样了要是实在看不错你用表测一下就完事了。
第五张:线圈,找两个相同长的绝缘导线,两根一起在磁环上面穿绕20下就可以了。
第六张:绕好后就是这样的了,两在磁环内两根在磁环外 ,要是你还是不明白,我只能告诉你,只看不练手,你永远不明白,做不做的出来是一会事,你不做又是一回事,希望大家多动动手。
第七张:把磁环内圈的白色导线和磁环外圈的蓝色接在一起,或者是把内圈的蓝色和外圈的白色接在一起,接在一起明白吗?就是把导线的绝缘皮去掉两根拎在一起就是通路了。妈呀我废话真多,看下面的图。
第八张:将三极管的B极接200欧的电阻,然后200欧电阻的另一根脚接在磁环线圈的白色上面(你要是看白色不舒服你也可以接到蓝色上面)。 然后在将磁环上面的蓝色线接在C极上面,继续往下…………………………
第九张:将你准备好的1.2V电池或者是1.5V电池的正极接到磁环上面那两蓝色和白色拎在一起的线上面,在将负极接到三极管的E极上面,这样就完成啦。
第十张:找个LED灯来用LED灯的两个脚去接触三极管的E极和C极,要是不亮你就把LED灯的脚换一边试,只要三极管是好的保证百分之百的亮。
发表于 2015-5-28 14:45 | 显示全部楼层
高手
发表于 2015-5-28 14:57 | 显示全部楼层
确实很棒
发表于 2015-5-28 15:54 | 显示全部楼层
这个小电路看过很久,还真没动手制作过。觉得很使用。OK赞一个。
从爱好学习电子知识,让技术服务社会。学习交流探讨。
发表于 2016-2-15 21:56 | 显示全部楼层
赞.............动脑动手.....
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
发表于 2016-4-14 21:55 | 显示全部楼层
进来学习下
GMT+8, 2025-6-18 15:42
