查看: 7363|回复: 4
对讲机移动式车载充电器
发表于 2013-5-23 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    移动通信的对讲机均采用充电式电池作为电源,电池容量在100mAh至2200mAh之间,并配备专用充电器。充电器采用市电作电源,在无市电的条件下充电成为一个难点,特别是在车上。为此图1电路示出了移动式车载充电器。它采用汽车电瓶作电源,具有快慢两种充电方式选择,同时还具有电压检测自动关机功能。当检测到电池充满电后,能够自动切断电源,避免了电池的过充电。图示电路适用于使用7.2V 电池的日本KENWOOD公司生产的TK-278(150MHz)对讲机及TK-378(400MHz)对讲机等电池。如需要对其他规格电池充电,可通过调整R11的取样电压,以满足被充电电池充满电后能够自动关机。
电路结构与特点
    在充电电路中,+12V电源经开关组件S1、保护二极管V1、限流电阻R8(或R6)后对电池充电。E3、R1组成电源指示电路。R8、R6分别是快充电和慢充电时的限流电阻,改变其阻值可改变充电电流。
    E1、E2分别是快充电和慢充电时的指示灯。R9、R7为限流电阻。S2为“快”、“慢”充电选择开关。
    在电压检测电路中,R4、E4提供基准电压,其中E4为发光二极管,利用其发光时的正向压降作为基准电压加到V4的发射级,由R10、R11构成电池电压检测电路,从R11中心抽头上取出检测电压,加至V3的基极,与发射极电压进行比较后,去控制自动关机电路工作。
    当对讲机电池两端电压升高到8.6V时,表示手机电池已充满电,经R11取样后加到V3基极的电压大于2.8V,而发射极电压稳定在2.2V,此时V3导通,光电耦合器的U1的4、5脚导通,从而使V4导通,开关组件的线圈中有电流流过,使S1复位实现了自动关机。这部分电路的供电电源取自+12V电源,经S1、V1后,由R5限流、VZ稳压、C1滤波后获得9V的稳定直流电源提供给电路工作。
aaaa
176
 楼主| 发表于 2013-5-23 00:03 | 显示全部楼层
元器件选择
     在图1中,V1、V2选用1N4004硅整流二极管;VZ选用9V稳压管,功率为0.5W;E1、E3、E4选用Φ3mm红色、E2选用绿色发光二极管;V3选用3DG4等NPN型三极管;V4选用3DG1308等开关管; U1选用4N25或4N30型光电耦合器;S1为开关组件,它不同于一般的开关,可选用彩电专用开关(带遥控交流关机的开关);R1、R7、R9选用1k,R10 选用4.7k,R2 选用10k,R3、R4选用1.2k,均为RJ-1/4W电阻器;R5选用47Ω,R8选用18Ω,R6选用36Ω ,均为RJ-1W电阻器;R11选用100k 1/2W电位器;C1选用100 uF/16V电解电容器;S2选用2刀波段开关。
电路组装与调试
  将电路中的所有元器件装在一块印制电路板上,检查连接无误后便可调试。将a、b两线接在汽车电瓶上,注意极性不可接反,并将R11调到最小位置,取可充电电池一块(7.2V/1100mAh)接在电路中充电,接通电源开关S1,此时E3、E4、E1或E2均应发光,若其中一只不发光,则应仔细检查电路,然后用万用表监测充电电池两端电压,当电压升高到8.6V时表示充电电池已充满电,这时调节R11使光电耦合器工作,V4导通,开关S1复位切断电源,调整完后,充电器便可投入使用。
aaaa
发表于 2016-8-19 16:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-5 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
认杰学习
发表于 2016-11-7 18:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-20 01:03
