查看: 6326|回复: 3
ALINGCO DR-430 如何设置频率
发表于 2016-5-14 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
     刚收到朋友赠送的一台二手ALINGCO  DR-430车台,不会设置频率,求高手指教,谢谢!
专业露营装备:https://letu007.taobao.com/
发表于 2016-5-14 22:02 | 显示全部楼层
DR-430的使用方法:
功能 操作步骤
机器复位 按住 F 键再开机(注意所有存储的频道信
息会丢失)
频道/频率显示方式切换 按住TOT/SHIFT 键再开机
VFO-->存储频道 在存储频道方式下按 VFO/Mem键
存储频道-->VFO 在VFO方式下按 VFO/Mem 键
在VFO方式下改变频率 转动主旋钮或按DTMF Mic上的UP和Down键
改变频率变动 按一下 F 键,再按CALL/CHSP键,这时LCD
上显示出原设定的步长,转动主旋钮或按
DTMF Mic上的UP和Down键到自己所需步长
为止。步长可以是5/10/12.5/15/50..KHz
在VFO方式下以1MHz步 按MHz键,转动主旋钮或按DTMF Mic 上的
距改变频率 UP和Down键
在VFO方式下扫描 按住DTMF Mic上的UP或Down键数秒钟,分
别向上或向下扫描,按PTT或其它按钮后扫
描停止
在存储频道方式下扫描 按住DTMF Mic上的UP或Down键数秒钟,分
别向上或向下扫描各存储频道, 按PTT或
其它按钮后扫描停止
设定收发频差 按一下 F 键, 再按TOT/SHIFT 键,LCD上
显示出内设的收发频差, 转动主旋钮或按
DTMF Mic上的UP和Down键可改变频差值
(MHz 键也可配合使用)。 重复按 F 键和
TOT/SHIFT 键,则可依次设定正频差, 负
频差,和取消频差(同频)
存储频道 在VFO方式下设定频率和收发频差, 按 F
键,转动主旋钮选定频道(1-16和CALL),
再按VFO/M/MW 键
调出呼叫频道(CALL) 按CALL键
设定发射哑音频率 按TSQ键, 再转动主旋钮即可改变发射哑
音频率(接受哑音解码器为选件)
大小功率档切换 按 F 键,再按 MHz/H/L 键
另外还有一些辅助功能(如 TOT transmitter off timer),不常用,不在此处介绍。
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:41 | 显示全部楼层
XUEFEI 发表于 2016-5-14 22:02
DR-430的使用方法:
功能 操作步骤
XUEFEI收到你给我详尽的设置介绍,很感激也很感动
DR-430的使用方法:
功能 操作步骤
GMT+8, 2025-5-15 07:17
