查看: 5101|回复: 3
闲置日本原装进口YAESU短波全制式无线电台转让
发表于 2016-5-6 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(非常完整,所有周边使用配件齐全)
1、    频率范围:0-30MHZ连续可调及分段如下:
            1、1.5-1.99999MHz
            2、3.5-3.99999MHz
            3、7-7.49999MHz
            4、10.0-10.49999MHz
            5、14.0-14.49999MHz
            6、18.0-18.49999MHz
            7、21.0-21.49999MHz
            8、24.5-24.99999MHz
            9、28.0-29.99999MHz
2、    调谐频级;1 0Hz(细调)和5 0 0KHz(快调)
3、    发射类型:下边带(LSB)、上边带(USB)
等幅报(CW)、调幅(AM),调频(FM)
4、    输出功率:单边带,等幅报,调频
为1 0 0W,2 8MHz以上稍小,调幅为2 5W
5、    载波抑制:优于40db,(在峰值输出时)
6、    无用边带抑制:优于50db,(在峰什输出时,音频IKHz)
7、    寄生幅射:优于50db,(在峰值输出时)
8、    音频响应:小于-6db,(300-3000Hz)
9、    三阶互调失真:优于-35db(在峰值输出时,14MHZ100W测)
10、    基准振荡器稳定度:优于+10 PPW
(0-    40内经予热15分种后测)
11、    调制器类型:A3J平衡调制器
                 A3 低电平调制器
                 F3可变电抗调制器
12、    最大频偏:+/-5KHz
13、    输出抗阻:标称值50Ω(不平衡)
14、    话筒阻抗:低阻抗(500-600Ω)
二、    接收机
1、    频率范围:5 0 0KHz-29.9999MHz(连续)
2、    电路程序:三次变频超外差
3、    清晰器调节范围:无限
4、    灵敏度:
工作种类    1.5-30MHz    500KHZ-1.5MHz    测量条件
SSB、CW(W)TSK    优于0.25uV    优于2uV    (S+N)/N=10db
CW(N)    优于0.16uV    优于1.25uV
AM    优于1.0uW    优于8.0uV
FM    优于0.6uV        (S+N+D)/N=12db
    注:CW(W)一等幅报      (宽)
        CW(N)一等幅报       (窄)   D-失真
5、    中频频率:
第一中频:47.060 MHz
第二中频:8.215  MHz
第三中频:455KHz
第四中频:455KHz
6、    镜象抑制比:优于70db
7、    中频抑制比:优于70db(在所有频率上)
8、    选择性:(中频带宽调到最在位置)
               衰减
工作种类    -6db    -60db
SSB、CW(W)、FSK    2.7KHz    3.5KHz
CW(N)    600Hz    1.3KHz
AM    6KHz    18KHz
FM    15KHz    30KHz
注意:由于带宽控制选钮调到最大位置,上述数字表示的是最大带宽值。
9、动态范围:优于1 0 0db(CW-N      14MHZ)
10、音频输出功率不小于3W(4 总谐波失真小于10%)
11、音频输出阻抗、4-16
12、直流电压:13.5V
13、功率消耗:接收;2A,发射19A(100W输出时)机器无修记录手机
有问题也可咨询15887019427
 楼主| 发表于 2016-5-6 16:49 | 显示全部楼层
实物如图
发表于 2016-7-22 10:25 | 显示全部楼层
别把电源发在电台上呀!,电源太重了!
发表于 2016-7-24 19:27 | 显示全部楼层
3800元有点贵
GMT+8, 2025-7-7 10:53
