查看: 4854|回复: 0
大容量多功能笔记本移动电源-户外必备
发表于 2013-5-21 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Thinkpow大容量多功能笔记本移动电源
  联系人:丁裕    手机:18665590570    座机:020-82574217    QQ:1151160991
TP-1143笔记本移动电源:
             file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9854.png
一、基本参数:
1. 品牌:Thinkpow
2. 型号:TP-1340
3. 容量:40000毫安
4. 电芯:锂电芯
5. 重量:1050(g)
6. 外型尺寸:215*170*26(mm)
7. 适用设备:笔记本、手机。平板电脑,数码相机等电子产品及小型仪器
8. 输出功率:额定功率120W,最大功率180W
9. 输入电压:12.6V(给笔记本移动电源充电)
10.输出电压:5V/9V/12V/19V(每个端口可独立输出,9V端口可调节范围1-12V
            可调;19V端口可调节范围12-30V可调。)
11.使用时间:6-8小时(具体使用时间视笔记本具体使用及其功率)
二、基本介绍:
1.容量高达40000毫安。可以让更多的产品有更长的续航时间,一般使用可长
      达6-8个小时。
2.多输出端口设计,用以满足不同类型的产品使用。不同的输出接口满足不同
      的产品使用,如:5V(USB接口)的输出端口可供给手机、IPAD、PSP、MP3/MP4
      等小型数码产品的使用;9V(黑色端口)的输出端口可供给国产平板电脑、
      移动DVD、ADSL猫、MODEM、路由器和相机等的使用;12V(白色端口)的输
      出端口可供给最通用的电源、平板电脑、LED显示灯、汽车功放、耳放、GPS、
      上网本充电、小马达、航模等各方面领域,同时它也是电源充电接口。19V
     (黄色端口)的输出端口可适用大部分笔记本电脑、便携打印机和音响功放等。
3.电压调节,面板上可完成的工作。用户对精确电压有需求的可以自行调压,不必
    担心电压过小或者过大。调压时,请使用小一字螺丝刀插入端口轻柔旋转调压元件
    进行调压。(黄色19v端口连接笔记本使用一般只有苹果笔记本(16v)才需要调压,
    出厂电压19.9V在标注18V/19V/20V的笔记本上都可以通过自适应芯片正常使用,无
    需调压。黑色9V连接一般路由器或ADSL猫或光线熔接机时也不需要调压,需要使
    用其他电压或者希望精确电压的客户可以自行调压)电压调整精度准确到0.1V(19V)
    0.01V(9V)。
  4.多类型输出接头,满足笔记本的需求。配置10个转接头,基本上满足了市面上98%
    以上的笔记本的使用,也包含了IBM、DELL、HP等的笔记本接头。
  5.通风口设计。内设风扇及温度传感器,让产品散热性能更完善。
  6.40000MAH*3.7V=148WH,容量为148WH,刚好符合航空公司不能携带超过160WH容量
    的锂电池的规定。适合经常乘飞机的顾客的需要。
三.产品优势:
     1.市面上唯一一款超高容量的移动电源并拥有4个可独立输出端口,且有2个端口可进
       行电压调节。支持功率达120W,给笔记本充电续航可不用拔下笔记本电源。
2.宽电压充电功能(12-25V充电支持)。增加宽压充电接口,可支持太阳能充电、笔
   记本适配器充电和汽车点烟器充电。让充电时间变得更短,让充电方式变得更为多
   样化。
3.面板显示电压调节。客户可根据自己的需求来进行电压调节,显示面板的电压显示
   为客户带来更多的方便,让客户可以清晰的看到和把电压调到自己所需要的电压伏
   数上。
4.新外壳设计采用了电池仓与电路板完全分离,在内部分为2个区,即使电源盒受到了
   外力的冲击,在最大程度上保证了电源的安全性。且电路板内部排线完美,电路板
   大功率使用发热程度低,电源的升压转换效率更高。且具有5大功能:过流保护、短
   路保护、过放保护、稳压保护和过充保护。
5.在对于解决电源内部使用发热问题,产品内部带了温度控制的散热风扇,笔记本功
   率大,导致电源必不可免的发热,这项设计完美的解决了薄壳外型的电源的散热问
   题。
6.无限扩容!这是本公司电源设计的新理念,可以说是已经超越了市面上普通电源的2
   维度设计,真正的3维的立体设计,如果特殊顾客需要扩大容量,不用另外购买电源,
   花不多的钱增加同类型的简单电池盒,采用一条线即可实现并联供电。比如:主机
   40000容量可以扩容为80000或是120000的容量。
四、使用说明:
     1.电量显示说明:打开开关,三个绿色指示灯分别表示移动电源为高/中/较低电量;
       红色指示灯亮起时,表示电池低电量,可以继续使用,提醒用户将要断电,请及时
       做好准备。电源可以使用到自动关机为止(电量显示灯显示有时存在一定的误差)。
     2.电源内部有锂电保护电路,电池放电到低压或者充电到高压都会自动切断电
      源。如果电池放电到低电量电压低于10V是不能开机启动19V升压的,其他端
      口使用正常,建议充电后再使用。
    3.(标准版套餐一和套餐二)充电说明:本机充电请使用随机配备的专用充电
       器,切勿使用其他充电器充电。充电时,请将充电器的两端分别接入220V
       市电以及移动电源白色12V端口。充电器在充电时,亮起红色指示灯;充满
       后转绿。请充电时关闭移动电源开关,以免影响充电器转灯显示。本机为锂
       电池电芯,无记忆效应。首次使用,仍建议您将出厂电量使用完毕之后再行
       充电。充电时间视移动电源容量与充电器2A/3A搭配条件,约为10-20小时。
4.(全能版套餐三和套餐四)充电说明:请在收到电源后使用完出厂电量再完
   整充电。充电端口孔位于移动电源正面右侧,标明有12-25V充电标识。充电
   口左侧围充电指示灯,充电时请关闭移动电源开关,充电时亮红灯,充满转
   绿。选择充电器请尽量选择14V-25V功率50W以上的直流电源,12V-14V电压
   的电源能够充电,但是可能充不满。此宽电压充电端口给用户带来非常的便
   利,出门只需带一个与笔记本共用的适配器,另外可以用汽车点烟器、太阳
   能充电板等充电。另外,请注意千万不能用笔记本适配器直接对白色12V端
   口充电,必须在宽电压端口对电源进行充电。在您使用电器设备之前请核对
   电压是否适配,并将适配电压电器接入相对应的电压输出端口。在为本机进
   行充电时,白色12.6V端口只可接入精确电压12.6V锂电专用充电器。宽电
   压充电端口可接入12V-25V的直流电源充电。请勿将充电设备接入其他端口。
五、套餐说明:
      本公司产品按不同的功能和特性,可分为四个套餐。下面是套餐的详解:
      套餐一:经典主机1台(无数码管电压显示表,无宽压充电接口)+12.6V/2A
             充电器1个+1套10个转接头+电源连接线1条。
      套餐二:加强型主机1台(有数码管电压显示表,无宽压充电接口)+12.6V/2A
      套餐三:全能型主机1台(无数码管电压显示表,有宽压充电接口)+90W笔
             记本适配器1个+1套10个转接头+电源连接线2条。全面支持12-25V宽
             电压充电,支持笔记本适配器、汽车点烟器、太阳能电池板等充电
            (请注意,是提供支持这几款充电方式的接口,不配太阳能充电板
             等)。充电功率12.6V/3A。
      套餐四:全能型主机1台(有数码管电压显示表,有宽压充电接口)+90W笔
             等)。充电功率12.6V/3A。
下面是套餐配置的图片:
套餐一:
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5775.png
套餐二:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12444.png
套餐三:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16487.png
套餐四:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24865.png
套餐一主机:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4306.png
套餐二主机:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1425.png
套餐三主机:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12175.png
套餐四主机:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7632.png
扩容示例:
双倍扩容:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16269.png
三倍扩容:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16709.png
六、产品图解:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16898.png
ThinkPow大容量多功能移动电源直营网店:http://thinkpow.taobao.com/  (论坛的朋友有需要,提醒掌柜是论坛的朋友,更优惠!)电话:18665590570 QQ:1151160991
GMT+8, 2025-7-2 20:39
