查看: 5240|回复: 0
行业不同所选对讲机应该注意什么
发表于 2016-4-21 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对讲机从功率上来区分,基本可分为:0.5W的民用对讲机、2.5W的常规对讲机、4W的专业对讲机。而功率的大小将直接影响对讲机的通话距离。
    0.5W的民用对讲机
    0.5W的民用对讲机:生产厂家标明的通话距离通常为1至3公里,但经过测试,在空旷区域内,通话距离一般在1.2公里以内,在市区内的通话距离一般在300-500米。
0.5W民用机主要适用于一些小型的餐厅、酒楼,或者是家人偶尔出去游玩时使用。这个功率级别的对讲机,经测试,在普通的大楼里面,通话距离大概只能达到十层楼左右的高度,如果
深圳对讲机厂家
深圳对讲机厂家
是实际通话范围需求只是在1公里之内的,建议购买0.5W的对讲机。
    4W以上的专业对讲机
    4W以上的专业对讲机:生产厂家标明的通话距离通常是3至15公里,经过测试,这类机器,通话距离在空旷地带通常在7公里左右,市区内的通话距离通常为3-4公里。其中的原因是:生产厂家标记的是理论通话距离,而实际通话距离因环境的影响要大打折扣。根据美国国家电子实验室的测试,0.5W的民用对讲机,海面上的理论通话距离30--40公里;2.5W常规对讲机,海面上的理论通话距离在300--500公里;4W专业对讲机,在海面上的理论通话距离在800--1000公里;这也是标为理论通话距离16--22公里的对讲机,买回去为什么有几百米通话距离的原因所在。
    4W以上的专业机型,应用得比较多的场所有工程施工现场、大厦保安、物流调配、港口作业、厂区安全、车间作业调配等等,这个功率级别可算手持机型里通话距离最远的机器了,如果说你用的范围比较大的话,第一选择自然是4W的专业机器了。
    2.5W常规对讲机
    2.5W常规对讲机:生产厂家标明的通话距离通常为3至9公里,实际通话距离在空旷区域,通常在3.5公里以内,在市区内的通话距离一般为1.5-2公里。
  2.5W功率的常规机,此类机器具有比高的性价比,功能强于民用机,而价格低于专业机。
    国产对讲机和进口对讲机
虽然国产对讲机和进口对讲机价格相差很大,但相同功率的机器,在通讯距离上是难分伯仲的。国产对讲机和进口对讲机的差距,主要是在音质、做工、和稳定性上。如果天天用的话:国产对讲机用一年下来,有80%的机器会有各种故障;而进口机用10年下来,有80%的机器仍能正常使用。如果只是偶尔用一二次,建议买国产机,毕竟价格很便宜,通讯距离和进口机也差不多。如果要天天用,并且环境很恶劣的,一定要买进口对讲机,进口对讲机的做工好,声音大,稳定性好。
对讲机厂家
对讲机厂家
国昊通信主营产品:无线对讲机、深圳对讲机厂家、自驾游对讲机、公网数字对讲机、酒店对讲机等.
更多的新闻信息请访问:深圳市国昊通信技术有限公
国昊对讲机
GMT+8, 2025-6-19 14:14
