楼主 |
发表于 2013-5-17 23:42
显示全部楼层
制作电子管机主要有以下几个要点:
(1)如不欲设计及制作印刷电路板来装制电子管放大器,而是利用点至点的直接焊接方法,那么便要制作底盘以便在其上安置电源变压器、输出变压器、各电子管及直立的滤波电容器,而底盘内部是供焊接电容器、电阻等零件。底盘内外的各零件的安排是必须加以注意的。
(2)在底盘上方各主要零件的安排,例如电源及输出变压器与各有关电子管必须有方向性的安排,即输入级电子管应接近有关的输入零件(插座、电位器等),同时上列的有关零件必须远离电源变压器,而强放管则接近输出变压器。前级或中级各元件有必要时宁愿接近输出变压器而不可接近电源变压器。功率输出接扬声器的接线板,应接近输出变压器的次级。
(3)制作底盘的金属尽可能不用铁质的,主要因铁质的底盘会受磁性的影响并传送磁通至全机的各部分。而用铝质底盘则质轻、柔软,钻孔较容易,是值得推荐的。因各主要零件如变压器较重,故制底盘的铝片要用较厚的才行。底盘的制作要预留较大的空间,以简洁地安焊各电阻及电容器。如底盘太小而没有足够的空间,以致零件如搭棚一样,一个叠一个,这种方式也是诱发哼声原因之一,切忌之。
(4)如有必要可在发出热量较大的强放管的管座周围的底盘面上钻上一些有一定距离的散热圆孔,以令空气可以上下流通,利于散热。同时由于电子管为发出高热的元件,所以管机一般没有附加上盖。
(5)如有可能可将电源变压器、滤波电容甚至扼流圈独立装在一底盘上,再利用引线插头及插座交接到放大器用以供电,这样也减少交流声。
(6)底盘制作完成及安上管座后,巨型而较大重量的元件,如电源变压器、输出变压器暂时不要装上底盘。这主要是由于焊接零件时常常需将底盘上下翻动及移动,如各零件未焊之前而安上上述笨重元件既不方便而且可能将它们刮花。要待其他零件均焊接妥后再安上变压器。
(7)要用较大功率的电烙铁,而普通的适合焊制印刷电路板的较低功率的(如40W以下的)则不太适合,最好用60W的。
(8)在未焊上其他零件前,先要焊上点燃灯丝的引线。两引线互相绞合可有屏蔽作用,降低诱发交流声。
(9)因没有电路板所以要用接线焊架,平行排列的双行焊架是最佳选择。
(10)注意一点接地的原则,所有接地端均应焊于汇流线上。一些交连电容大多数为非电解质的无极性电容,但不得任意而无定向的焊接。特别是一些同轴圆筒形的有金属外壳的交连电容,在其金属壳一端往往附有一个圆形标志,这一端接地可令其金属外壳具有屏蔽的作用。
以上各点为一些基本入门必须注意点,避免读者再走一些冤枉路。 |
