查看: 3839|回复: 0
音箱箱体基础知识与制作过程
2259
发表于 2013-5-17 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
音箱箱体结构,材料与音质的关系
    一对理想的音箱,工作时除扬声器振膜外,其周边不应随声波而振动。反之,则主要是箱板厚度、重量不足所造成的。因此,制作音箱应该考虑到音箱的体积及功率越大,相对箱腔内气压就越大,箱壁的木板就越要坚硬、厚实,尤其是前后板极易产生振动,其板厚适当厚于侧板。
    密闭式音箱的板块比倒相式音箱要厚些。如果是低音箱,其箱板则要比HI-FI音箱箱板重得多。由于厚板要比簿板的自然谐振小,所以应尽量选用质地坚硬、重量大,而且有一定厚度的箱板。
    密闭式音箱因为没有任何漏气的地方,所以箱板过薄更容易引起共振。如果某一频率激励起箱板的振动,则在这一频率的能量将大量消耗在木板的振动阻尼之中,因而足以产生很深的谷值,严重影响音质。只有加厚箱板,才能有效果显著抑制箱壁共振,减少驻波的产生。
    从制作音箱的经验数据中可知,扬声器口径大小与箱板厚度的关系如下:
    扬声器口径<12.70cm(5in),
    音箱板厚应有16~18mm;
    扬声器口径为15~20cm(6~8in),
    音箱板厚应有18~20mm;
    扬声器口径为25~30cm(10~12in),
    音箱厚应有20~25mm;
    扬声器口径为35.6~45.7(14~18in),
    音箱板厚应有25~30mm。
    如果采用原木板,且其质地坚硬,则箱板厚可减少10%~15%。
    1.音箱结构的选择
   无论选择哪种箱体,都希望不要制成等边方形,至少要避免长、宽、深尺寸相同。箱体最好为长方形,可避免腔内某一频率产生驻波。
aaaa
