查看: 4405|回复: 0
深圳龙岗坪山对讲机采购首选深圳对讲机厂家注意事项
发表于 2016-3-24 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在的专对讲机列产品款式多,质量好,价格实惠,能满足不同区域的对讲机通信需求,是现在日常生活中不可缺少的交通工具。深圳对讲机厂家生产对应场所的对讲机,选购对讲机可以根据工作环境决定,大部分工地工作环境都比较差,比如脏差,灰尘比较多,这种环境要求对讲机最好有防尘效果,比较好点一些工地水比较多,比如海上工作,那就需要用防水对讲机的,不过此环境毕竟很少情况。一些大型工地可能涉及到磁铁比较多,对防静电和对讲机喇叭性能要求也比较高,所以可以选择大功率的对讲机作为首要参考。还有根据场合决定选购的对讲机,比如一般我们见到的小工地,对距离要求远近各有差别。一般14公里的能满足大部分工地需求。如果是全封闭的环境对坪山对讲机的穿透能力要求就比较高点,这时不仅要大功率的,还可能另外考虑增加中继台的,看实际环境需而定。如果附近有电场,地下室且通信要求高的,对机器的抗干扰影响比较大,这时对讲机基站就应运而生了,可以解决信号和通话距离问题,适合大型的物业,商城,隧道,矿区等等。
    对讲机使用频率决定了对讲机的选择,如果是小的工地,对讲机使用频率也不高,那对电池要求也不高,一般普通的小型对讲机就可以。如果使用频率比较高,那就要用好点且电容量大点的电池,起码要选择2000毫安以上的,最低够一天的使用量就可以了,实在不够用可以另外在备用电池,现在很多对讲机使用者都有备用电池,就像手机一样的,多一个充电宝多一份保障,根据自己的使用频率而定。另外还有注意对讲机内置频率问题,现在使用对讲机的地方比较多,相同的内置频率的也多(同一型号的对讲机出厂内置频率是一样的),所以为了避免频率相同而产生的干扰,购买对讲机时需要对讲机对讲机进行频率加密,提醒对讲机经销商为你另外设置频率,以免以后使用对讲机产生不不要的麻烦。
    还有对讲机的功能也很重要,不同的场地对对讲机的要求也是不一样的,比如选择坪工地对讲机的话,那就要注意防晒,防水,防尘,防摔的功能的。 假如使用环境的比较嘈杂的,就应该选购抗干扰的,声音比较大的,通话音质决定是否适合你的使用环境。如果环境很安静很空旷的,普通的对讲机就可以了,尽量根据使用环境衡量对讲机的配置功能。使得你在工地上使用对讲机可以降低风险,工地工人的环境比较特殊,所以不能不根据环境选择对讲机,很多工人不是不爱惜对讲机,而是这个环境因素没有办法避免的,这个时候的防摔,防摔,防尘功能就可以发挥好的作用。一直以来,我们始终把客户的需求当成我们最重要的使命,专业的服务为我们赢得了广大客户的一致肯定,免费送货上门、根据客户的使用环境而推荐不一样的对讲机,从而满足客户的使用需求,专业的技术支持让您的使用备感轻松,多功能的对
深圳对讲机厂家
深圳对讲机厂家
讲机选择可以使我们可以为您提供更优秀优惠的对讲机。
最后根据深圳对讲机厂家(国昊通信)多年经验 可推荐的型号也不多,每个人根据自己使用的情况选择合适的型号。现在科技发达,促进了对讲机行业的发展。手持传统对讲机,外型大方美观、操作简单,机身坚固耐用,散热良好、手感特佳,通讯话音清晰,通话距离远,总体质量更加完善。对讲机使用的范围也越来越广泛,从企事业单位到现在的个人、运输团队,甚至现在的大货车也用上了对讲机,方便沟通,经济实惠实在是深受喜欢。我们公司现在的工地客户都用的国昊GT-818S和GT-850这两款机器,基本没变过。虽说手机是很好的联络工具,可要即时同时跟多人进行沟通还是无法实现,而且某些地域偏僻信号差,更何况漫游产生的高额话费也让人承受不起。最经济、最有效的通讯工具莫过对讲机了。
更多有关行业对讲机信息请咨询:400-687-9997  钟师傅 免费帮您解答
国昊对讲机
GMT+8, 2025-6-19 14:05
