查看: 19101|回复: 15
手台,车台怎么直连
发表于 2013-5-16 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个摩托的sm120车台,频率是上行439.0,下行434.0。然后把UV2手台的频率也设为上行439.0,下行434.0。不能直连。是哪里的问题呢?求大神解决。菜鸟要详细一点的步骤,才好懂。谢谢先
发表于 2013-5-23 11:41 | 显示全部楼层
上行 下行 ~~~ 你这个是准备用中继器?简单讲 直连 就是指 同一个频率 比如 439.000MHZ这个频率 不管你啥台,只要输入就OK。都是一样的。当然,有些设置得有亚音。都是自己的台的话,就没有这么麻烦。直接在同一个频率上通联就OK。
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:54 | 显示全部楼层
八一丶北极熊 发表于 2013-5-23 11:41
上行 下行 ~~~ 你这个是准备用中继器?简单讲 直连 就是指 同一个频率 比如 439.000MHZ这个频率 不管你啥台 ...
谢谢热心解答,明白了一些.继续搞
发表于 2014-7-18 08:54 | 显示全部楼层
我是新手,你可以试试。其实就是设置直频,接收和发射都是一个频率,不需要设置成差频,因为你不需要通过中继设备。不知道我这样说是否正确,你试试看。
发表于 2014-7-18 10:35 | 显示全部楼层
直频就可以,谁让你设置成上下行频率的?
发表于 2014-8-4 16:42 | 显示全部楼层
出力不讨好啊
发表于 2015-4-23 11:08 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-23 11:35 | 显示全部楼层
多玩玩就好了,加油
发表于 2015-6-5 21:09 | 显示全部楼层
tTX=RX  频率439或434 可了
发表于 2015-6-12 16:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 18:57
