查看: 4269|回复: 0
基于DSP的新型移动智能终端核心技术
发表于 2016-3-24 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在全球的对讲机市场中,国内尽管占据了60%以上的数量市场份额,但更多的是模拟机,低端产品多,产值低,市场销售金额仅占到20%左右。由于没有掌控核心技术,国内对讲制造业在低价位、低利润的市场上打拼!数字对讲机是模拟对讲机的换代产品,在频率利用率、话音质量、加密等方面有着模拟对讲机无法比拟的优势,并可以扩展其他数据应用功能。2009年12月12日,国家工信部发布666号文件,规定从2011年1月1日开始,停止对模拟对讲机的型号核准。对讲机从模拟转向数字已是必然趋势。
       本项目建立在军用DSP设计技术的基础上,针对数字对讲的应用需求,通过研究包括低速率语音编码、高精度AD/DA、超低功耗设计等设计技术,研制高抗干扰性、低功耗移动终端SoC芯片,为数字对讲机产业的快速发展提供技术保障。
       其中DSP采用多级流水、多总线架构,具有寻址方式灵活、单周期MAC、硬件加速单元等特点;AD基于电荷域信号处理技术的流水线设计,精度14位、采样率400MSPS,该技术成熟,国内领先;低速率语音编码采用类MELP编码算法,编码速率为300Bps,达国内领先水平。
技术指标
       移动智能终端技术指标:
       ●DSP处理器:32位
       ●工作频率:120MHz
       ●Codec精度:16位
       ●编码速率:1.2/2.4/4.8Kbps/s
       ●片上SRAM: 32KB
       ●片上Flash: 128KB
       ●AD/DA:400MHz/14位
       ●片内集成UART/ SPI/I2C单元
       ●支持频带:134MHz~174MHz
          400MHz~520MHz
       ●信道间隔:12.5KHz
       ●工作电压范围:2.4V~3.6V
       ●内部集成低功耗管理单元,静态电流小于150微安
       ●工艺:0.13um
技术特点
       本项目研制的移动终端SoC的技术特点包括:
       1)集成度高;集成AD/DA、语音编解码、基带处理、系统控制等模块。
       2)加密性能好(可选);采用自主的语音算法和加密算法,使得该SoC可广泛应用于单兵通信、**、消防等领域。
       3)可靠性好、抗干扰能力强。
GMT+8, 2025-6-19 12:21
