查看: 8431|回复: 4
武汉瑞胜建伍对讲机TK-U100
发表于 2016-3-24 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
建伍对讲机TK-U100
■   频率范围:144-174MHz
       440-480MHz
400-430MHz
信道数:16
输出功率:5W(VHF)/4W(UHF)
纤薄、轻巧。更薄,更轻的TK-U100适合挂于腰带,甚至放入上衣口袋里。苗条的机身设计更易于一手掌握,即时安装锂离子电池后机体的总重量也仅有203g
■   16
信道扫描功能。这个小巧易用的手持对讲机提供了16个通话信道,并且可以分别为其配置QTDQT亚音,以用于过滤不需要信号。这意味着可以节省PF可编程功能键用于其他的功能,为使用者提供了方便。
长按可编程功能键。侧置的PF可编程功能键可以通过按键时间长短的不同来设置双倍数量的功能,得以使操作更舒适简便。
多合一附件包。购买TK-U100后可以直接使用,它提供了所有必要的附件包括:充电器,电池,天线以及便于使用的背夹。不需要购买额外附件即可正常使用。
坚固、可靠。TK-U100可以经受冲击,坠落,全天候环境的考验。符合或超过了严格的IP54防尘防水标准并且符合MIL-STD810C,D,E,F&G美国军用标准。
■   QT/DQT
■   DTMF(PTT ID
,自动拨号)
优先扫描
■   Windows
编程与调适
信道宽带 宽频/窄频
■   VOX
功能
省电模式
繁忙信道锁定
超时计时器
电池低电量报警
三色LED
有线复制
发表于 2016-9-4 00:33 | 显示全部楼层
如果有430-----440就好了
发表于 2020-10-24 22:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-12 08:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-24 19:43 | 显示全部楼层
田宏建 发表于 2016-9-4 00:33
如果有430-----440就好了
第一个扩频到业余段成功,第二个扩频失败
GMT+8, 2025-7-2 04:25
