查看: 4805|回复: 1
初次使用对讲机必须要注意的那些事
发表于 2016-3-16 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使对讲机该注意什么事项呢?刚刚接触不久的朋友们可要学好了。
  1、可能听不到或产生扰人的噪音,环境噪声大时,注意调好音量及静噪,可选配耳塞,不过应注意耳机线容易被拉断。
  2、可能引起频率及功能的混乱,导对讲机无法正常使用,不要自行改变对讲机的参数设置,并给维修工作带来不必要的麻烦。
  3、加上电池的自然老化,对讲机电池的充电次数一般为300500次,所以一般对讲机电池的寿命在1020个月之间(锂电池除外)
  4、对讲机不同于手机,切勿自行拆机维修,没有专业的技术及仪器设备是很难进行维修的。
  5、双方对讲前一定要对好频道,遇干扰或干扰他人时,一般对讲机都有多个频道,应及时更换频道或与我取得联系。
  6、可以选定某一人或一组人有选择性地进行通话,某些带键盘的对讲机具有DTMF拨号选呼功能,而同一频道上的其他人既听不到也发不出(禁听禁发),而不带键盘的对讲机为一呼百应型,您与任何一个人通话时,同一频道上的其他人都可以听到也可以插话,所以要注意文明对讲。
7、以免电压不稳定损坏对讲机,时间到后停止充电。 新电池第一次充电要求连续充1012小时,以后每次充68小时即可(快充为34小时),充电时请别忘了关机,不要过充,以免影响电池使用寿命。若配备带放电功能的充电器则建议对电池每隔半个月左右放一次电,再充足电,这样可延长电池使用寿命。若连续使用时间较长(24小时保安)建议配上备用电池。很多对讲机都有低电压告警功能,告警后应及时对电池进行充电。
国昊对讲机
发表于 2016-3-17 20:06 | 显示全部楼层
学习学习!!
GMT+8, 2025-6-19 12:28
