查看: 6729|回复: 1
提高对讲机的通信距离的常见方法
发表于 2016-3-16 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.增大对讲机发射功率
如果经常发生明显噪音或者信号不稳时,可以适当的加大功率,一般都会有低中高三种频率选择。但是不要随意的加大功率,这样虽然会增加通信距离,但是也会快速耗费电量。
2.尽量伸长天线
在不增加功率的情况下,如果能尽量把天线伸长会是一种增加通信距离的好办法。手动增加天线,或者利用地形高度,增加天线接收范围。这种方法一般比较有限制,但是很环保。
GT-808对讲机
3.调节接收灵敏度
可以通过加装增益天线或者调节静噪阀来增加接收的灵敏度,从而增加对无线对讲机通信的距离。但是这种情况一般需要专业人员的安装或者操作,对于一般用户来说,麻烦了许多。
4.改变使用环境
尽量在开阔没有遮挡的地方使用,厂家一般测试都是在平原,没有树木,建筑物等遮挡的情况下。如果在建筑物里就尽量靠近窗户,平时就选择平原开阔地区。这种方法对地形要求太高,对于很多工作来说很难达到。
国昊GT-808对讲机
GT-808
GT-808
5.养成良好的使用
   平时注意经常检查对讲机的电池电量是否充足,天线连接是否牢固,拉杆天线是否完全拉出等,这些因素都直接影响对讲机的发射功率和接收灵敏度,进而影响通讯距离。另外,不能使用破损、变形的天线。尤其是车载台用户,其天线位置于车顶很容易在行驶中由于颠簸或树木刮蹭而损坏天线,导致通信距离明显缩短。
6.借助中继台中转
所谓中继台就是一种在制高点架设的使用上行频率来接收分散点位强度不等的电台信号并将其转换为下行频率等功率发射的中转电台组,它可以由两部电台、一部电源以及相应的控制转换电路组合而成。**、**、交通等部门就是使用这种中继台来保证使用者无盲区、高质量的通讯。
国昊对讲机
发表于 2016-9-29 00:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-15 11:05
