查看: 12974|回复: 11
全新销售正品八重洲 YAESU FT1D (FT-1DR)对讲机四频段 数模两...
发表于 2016-3-10 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机四频段 数模两用带GPS
FT1D双制式对讲机是自从Vertex Standard被Motorola收购以来,
再到去年YAESU从Motorola剥离出来独立,由YAESU独立研发的第一台产品。
YAESU能够从MOTOROLA剥离出来独立,并且保留了原有的研发实力,说明日本人还是十分精明的。
基本特性:
  • 144/430MHz双频段可发射,最高功率输出为5瓦。(数字或模拟模式)
  • 配备FNB-101LI电池时仅重265g
  • 采用最新的C4FM数字对讲机调制方式(FDMA 频分多址,与MOTOTRBO并不兼容)
  • FT1D是数字模式与传统模拟模式兼容的对讲机
  • 连接专用的MH-85A11U肩咪,可以即刻影相并进行无线传送图像
  • 内置了高精准度的GPS模块,可以轻松玩APRS了
  • 高速的APRS传送速度1200/9600bps
  • 504KHz~999MHz的接收覆盖范围
  • 具备YAESU多数机器独有的"圈内通讯"功能
  • 可以同时进行两组不同频率的接收(V+V/U+U/V+U)
  • 机器有防雨淋之外观设计,可以达到IPX5级别(不能完全泡在0.5米水深30分钟了)
  • 内置了AM广播接收天线
  • 内置了接收通知的震动器
  • 有LED手电筒功能
  • 在机器侧边内置SD卡插槽,可以插入SD卡
FT1D所有兼容之配件联系图:
下面是车友使用的感受供参考
FT1D ( 又叫:FT-1D,考虑到日本官方的设定为前者,随后将默认采用 FT1D )早在去年的时候,相信大家都已经从2012年8月的 Japan HamFair 中知道它的消息,但是,从公布到今天到手,期间经历了多次的跳票和产品的各种软硬件优化,从身边对它充满期待的朋友可知,这种一次又一次的延后信息,是多么的让人感到无比的心痛,但是,PA从心里都很明白,正是因为对一样东西的执着和坚持,才会令自己的产品多次延迟,拖迟上市,做过产品研发的朋友应该知道,产品一再延后,损失的是自己。
       FT1D 属于 VX-8DR / VX-8GR 之后的下一代产品,从型号可以发现,已经不再延续 VX 这个型号前缀,而回复 FT 这个八重洲 (YAESU) 这个经典代号,而清晰的型号完全在液晶屏幕正下方中央,充分说明了 YAESU 对这款作为自家业余无线电通信向的第一款数字(兼容模拟)产品充满信心和清晰的定位!( 说着这样广告式的话,PA要觉得脸红?答案是:不会。因为这不是PA有问题,而是,很多卖广告的人有问题,都喜欢把这个实情,广而告之化,慢慢的,大家听到这样的话,就觉得这是广告,但是,这里PA只是说出个实情,仅此而以)
       FT1D 总体感觉是什么?
       感觉是:高度整合,历经优化、去简留精,采用 DSP 的完全数字化核心掌中对讲机。 FT1D 为网络时代而生,却完全保留模拟时代的所有的种种精彩。
      拿在手中仔细把玩,虽然你知道这只是一台业余无线电通信向的手持机,但是,坚固的外壳、左右下角的防冲撞材料、其采用的质材选择和防护设计,都会让你清晰地感觉到,业余无线电通信向机型耐受特性专业向的发展趋势,你会清晰地感觉到有如专业机的坚固、和业余机的细腻显示、操控设计架构。同时,FT1D 延续承继了上一代产品 VX-8DR 和 VX-8GR 两台机型的几乎全部优势,同时去除了不足的各种疚病。
       经过一夜的把玩,从方方面面的表现考虑,令PA产生出一种: YAESU 是乎在完善这台 FT1D 的时候,是希望把它设计定位为,这是一台最贴近 HAM 希望和实际要求的手持机、从而最大限度令 HAM 们在使用过程中获得满意,给予好评,换言之,PA有种过往没有的感觉,这是一台将会销售持续很长时间、这样计划和定位的顶级手持机,就像  FT-817ND 一样,有着合理的定价和优异的性能,最终长时间在市场上站立着清晰的定位和销量、长时间不用再更新换代,满足 HAM 的种种需求,成为经典的长寿机型( 保留软件和机能部分更新 )。
       令人担心的GPS性能。
       看到外观与 VX-8GR 的相近,就令人不觉担心其内置 GPS 的灵敏度,过往 8GR 内置的 GPS性能欠佳,令很多 HAM 民提出一定的疑问和不满,而且,过往的GPS状态只能显示个卫星数量,这与主流GPS时代的发展完全不符的问题上,在 FT1D 直接给出了响亮的回应,PA在使用过程中,主观搜星速度高于 TH-D72 机王内置的 GPS ,回复到 VX-8DR 外置式 GPS 独立天线和模块的水平,而且,FT1D 墙加 TF Card 支持,可以直接支持记录GPS轨迹,记录时间间隔菜单里边可以直接控制可调、或关闭GPS轨迹记录机能,而轨迹的记录,直接以开放格式,存储来自 GPS 输出的 NMEA 语句(如果我没记错的话),也就是说,主流GIS(地理信息系统软件),都可以直接调用和解读这个轨迹记录的文件,显示轨迹或用于事后分析。
静态画面传送机能。这个功能,KENWOOD 曾经在早年实现过,可惜当年由于成本太高,未能成功地打开市场,如今,八重洲也在这台基于 DSP (数字信号处理器)的 FT1D 上,通过一只外接带摄像头的手咪(选购件),将可以实现高速的画面传送机能,这个功能,在未来,可能会成为各种第一手画面传送的最佳途径,当然,可能有人会说,现在的手机,轻易就可以实现和做到了,对讲机上的这个功能有什么意义?其实是有的,在灾难或意外事故中,往往手机网络会出现中断或损坏故障,这时候,不用基于网络就能独立运作和传送的对讲机,就是传送第一手信息和资料的最有价值传播途径了,而且,这也是得益于 TF Card (存储卡)的采用和设计优势。
       数字机能方面,PA暂时不想过多地阐述,因为,就以这台手中仅有的机,去谈去分析,是乎没有太多意义,不过,稍后当此机正式在中国发售的时候,将会进行更详细的测试和补完,毕竟这才是后现代数字HAM机的精华和核心所在。
FT1D 继承了 VX-8DR 内置三个独立接收机(模块)的机能,两个VU接收机,一个广播接收专用接收机,这里值得注意的是,这个广播接收机模块应该是做了优化,主观感觉是:接近入门级收音机的样子,而且,按下 F+6 启动 AF-DUAL 三守候机能之后,两个通信频道如果有信号进入,均会即时快速自动优先切换到通信频道并放出通信的声音,主观感觉不出时延,同时静音掉广播接收机的电台信号。这里有一个重要的更新,如果启动了内置的 MODEM 用于 APRS 之后,在收到 APRS 信号并解调的时候,自动判断为不中止(不影响、不中断)广播的接收,只是呜响提醒一下用户收到 Beacon ;如果, Modem 没有启动去用于 APRS ,而是在用于语音通信时,就会如常自动切换到通信频道,这种聪明的设计,PA觉得很赞,很明显在设计的时候,YAESU 就有很认真地听取了用户的希望和建议,上一代的 VX-8DR 则不会这样智能地区分,停产的 VX-8GR 直接就是没有广播接收机,更不用谈自动切换了。这里要了解的重点是,这三个独立的接收模块,都是各自独立地工作的,而且,可以设置为一边扫描一边收听广播,这样都得?是的,真是可以的,即使这时候进入菜单,进行设定,都是可以的。收听广播电台和同时守候两条通信频道并扫描,完全没问题
局部轨迹记录特写。
连续多天的测试,GPS 的灵敏度、反应速度、效果,轨迹记录能力,
达到专业GPS水平,继承 VX-8GR 的特点,
GPS 电源同样在 FT1D 里,可在菜单中开和关,对节省电能,
有一定的作用,为什么这样说呢?
因为,是乎更新为新型的高灵敏度 GPS 接收机,其工作电流,
从说明书中可知,仅30毫安,非常低的功耗,
仅仅低至30毫安的电流能源消耗, 就能换来了自身所处的精确物理坐标位置信息,
在10年前,在民用技术领域,这是不可想像的技术夸越。
5
发表于 2016-3-10 10:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-10 11:52 | 显示全部楼层
好东东
 楼主| 发表于 2016-3-10 12:19 | 显示全部楼层
必须的
发表于 2016-3-10 16:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-10 17:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-17 11:15 | 显示全部楼层
赞一个
 楼主| 发表于 2016-4-8 15:15 | 显示全部楼层
再顶
 楼主| 发表于 2016-4-15 09:41 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2025-7-6 12:35
