查看: 8201|回复: 1
胆机加上蓝牙功能更强大听歌不在受束缚
发表于 2016-3-8 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
EL34顶级配置,此款链接是EL34胆机加耳放功能,加四路音源切换功能,还有加三极管接法和超线性接法之间切换功能的!
三极管接法的优点,人声无敌,声音细腻柔和,胆味浓郁,更有音乐味道,适合推高灵敏度效率高的音箱,缺点就是功率小些,声场和动态略差!
超线性接法的优点,功率大,动态好,声场宏伟,一般10-100W之间,灵敏度在87DB以上的都能推好,缺点就是不如三极管接法的细腻耐听些!总之各有千秋,所以本公司生产了这款可以相互之间切换着听的切换开关,如果听弦乐或者人声等口水音乐,建议切换到BJT三极管接法听,如果听交响乐或者古典音乐需要动态的音乐切换到标准接法听比较合适!更好的适合广大发烧友的口味和音箱!
本机技术参数如下:
前级管:6N9P*2  后级管:贵族之声EL34*2 (质量好,稳定性高) 整流管:5Z3P*1
27
 楼主| 发表于 2016-4-9 16:34 | 显示全部楼层
在这个喧嚣的尘世里总有一些音乐是属于某一个人的。它是你多年的衷爱,带着一些难以忘怀的记忆,用美好或忧伤把旧情怀送上心头,然后袅袅纠缠在你的耳畔不肯散去!
GMT+8, 2025-7-6 09:50
