查看: 4847|回复: 0
深圳对讲机厂家为您解答对讲机使用过程...
发表于 2016-3-7 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机在使用过程中常会碰到一些问题,国昊对讲机公司将这类问题做归结,避免这类问题困扰您:深圳对讲机生产厂家GOHO国昊通信
问:使用耳机后绿灯亮,但无声?
答:对讲机的耳机插座接触不良,再次插拔。
问:对讲机只能接收不能发射?
答:检查PTT按键是否卡住,按动PTT时应该有轻微的“嗒嗒”声。
问:不能开机或经常掉电?
答:检查对讲机电池触片是否变形,电源开关是否松动。
问:接收声音小?
答:检查对讲机MIC送话处小孔是否堵塞,音量开关是否开到较大位置。
问:机器进水后如何处理?
答:机器进水后应即时将电池拔掉,将水用力甩出,放在通风干燥处吹干,并争取在最短时间内送到维修站维修。
问:不能与组内的其他组员对话?
答:首先确认您所使用的频率和亚音频信号是否与组内其他成员相同;如无问题请确认组内的其他成员是否在服务区内。 对讲机生产厂家
问:频道中出现其他组员的声音?
答:请改变亚音频信号音,同时必须更改组内所有对讲机的信号音,或者申请更改频点。
问:使用耳机一段时间后无声?
答:对讲机的耳塞插座坏。送维修站维修。
问:通话距离变近灵敏度差?
答:检查天线是否完好,天线座是否松动或损坏(是请送维修站维修)。
对讲机在试机过程中常见问题的处理方法;
一、频点干扰:在使用中经常有串频或收到其他电台的噪声,干扰对讲机的正常使用,处理方法有三种: ①改频。 ②加亚音频或DTMF等。 ③降低静噪等级(在同等条件下个别机收到干扰时适用)。
二、距离近:对讲机在通讯距离与实际需要相差几米时,可以调整机器功率及静噪等级来实现。在调整后仍无法改善时在考虑加装中转台来解决。
三、声音断续:对讲机通讯在临界距离时常发现断续现象,此时可以调整静噪等级或取消接收亚音频来测试效果。
四、啸叫:在距离只有几米或更近时两台对讲机通讯会发生啸叫。此为正常现象,可把声音关到适当大小来解决。深圳对讲机厂家(GOHO国昊通信)
国昊对讲机
GMT+8, 2025-6-19 12:30
