查看: 348580|回复: 651
山寨HF20A短波无盲区天线(DIY自制短波天线)
发表于 2016-3-5 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
(转载)
       这两年在网上发售的HF20A短波无盲区天线受到广大HAM的热捧,我自己也难免心动,但是考虑到其价格和钻研技术等原因,决定自己也能山寨一把。在今年5月份的时候根据网上的图片和个别好友的描述进行了仿制,苦于没有时间一直没有拿出来使用,今年9-10月间在十堰出差期间得空进行了实际使用,感觉其不用调试的突出特点适合我等野外通联一族,甚喜!基于好东西不能独享的原则,现将制作过程、方法和体会分享如下并期待你的探讨。
    一、HF20A天线的特点
         1、功能特点(来源于网络)
           HF20A是和种多用途单线行波天线,辐射效率高,架设方便,能够弥补一般天线存在的NVIS存在的盲区。
          2、制作难点
          一是商家出售的成品中一个金属封装的吸收电阻太过于神秘,阻止了部分DIYer,不知其为何物而无法仿制,二是1:9巴伦的制作或者购买,要么是快递费太贵,要么是缺东少西元件难以凑齐,无法开工。
   二、材料的准备(仅供参考,根据各人获取元件的渠道不同可选用不同的物料)
         1、0.4平方毫米多股铜芯线(由于是试验性质,考虑可能会不成功,所以选用的芯线较细,实际使用时可换成1.5-2.5平方毫米粗细)22米(买的整卷线100米35元);
         2、1:9巴伦1个(购买成品或自制,我是自制的,在网上购买磁环6元,快递费12元,防水盒4元快递费10元,接线柱1元,M座10元);
         3、水泥电阻500欧姆/50瓦1个(网上购买5元,快递费12元);
         4、300*200mm方形不锈钢管150mm1根(我找做防盗网的老板要的);
         5、不锈钢管堵头(我使用的是方形尼龙板298*198*100mm)2个(请好友加工的);
         6、十字形和一字形200mm木柄螺丝刀各1支(2元)。
     三、制作过程:
         1、将多股铜芯线分别取19米1段和1.5米2段作振子备用;
         2、将两个螺丝刀上木柄砸碎取下,在金属头部套M6螺纹作地锚备用;
         3、将水泥电阻放入不锈钢管中,注意导线与钢管的隔离防止短路,两端安装尼龙堵头,引线穿出尼龙板备用,注意用脱水或者螺钉固定堵头,防止使用时承受拉力而被破坏;
         4、连接振子、吸收电阻、巴伦和地锚,连接方法如下图一,到此完成。
         5、如果自制巴伦请参考下图二进行接线,注意两振子分别接在图右方的1和3接线端子上。
      四、使用体会:
         1、最大的优点是短波全段不用调整驻波,切换频率时不用反复调整振子长度或者使用天调;
         2、巴伦上线圈一般在7-11匝之间选取,确定匝数时要注意兼顾频率的低端和高端,防止出现一端驻波高而另一端驻波低的情况。我的是11匝,接假负载时没量驻波在1.5以下,十米波段驻波稍高;
         3、实际使用时驻波和地面土壤的潮湿程度有密切关系,与天线振子的架设高度有一定的关系;
         4、有无盲区或者盲区的大小与天线振子的高度有一定的关系,号称“无盲区”只是一种相对的概念;
         5、辐射效率略低于双极天线。
         6、接收时噪声稍低于双极天线,信号强度也稍低(未定量没是,只是估计值),收听与双极天线无明显区别。
         7、在山顶采取斜拉架设,最高点离地3米,FT897电台10W功率发射曾经通联过2区、3区、4区、5区,7区和8区的电台收听正常,呼叫对方时对方无法抄收。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
aaaa
176
 楼主| 发表于 2016-3-5 23:06 | 显示全部楼层
改善短波信号质量的三大要素:http://bbs.cqcqcq.com/thread-33455-1-1.html
aaaa
1万
管理员
发表于 2016-3-6 00:14 | 显示全部楼层
这个天线做的好。
微信: w3156688    论坛是我家,爱护靠大家。
发表于 2016-3-6 10:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-6 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2016-3-7 08:22 | 显示全部楼层
谢谢你提供
发表于 2016-3-7 10:37 | 显示全部楼层
转波段而不须调整天线太令人向往
发表于 2016-3-12 20:58 | 显示全部楼层
可方便仿制.赞
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
GMT+8, 2025-7-1 12:08
