查看: 11685|回复: 24
销售原装YAESU对讲机FT-60R 5瓦大功率防水双段手台
发表于 2016-3-4 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最超值價的5瓦雙頻業餘手機
VHF : 137 - 169.975 MHz
UHF : 420 - 470 MHz
接收频率: 108-520 / 700-999 MHz
中功率: 2/2 W(144/430)
小功率: 0.5/0.5 W(144/430)
信道数量:1000个
电池: 7.4v   1400mah
尺寸: 58×109×30 mm
原装配置:主机1台、FNB-83(1400mah)氢电1块、  PA-48C直充1个、  背夹1个、 天线1支、 说明书保修卡1份、包装盒子1个。
144/430MHz 带宽频段接收范围的双频段手持式对讲机
FT-60R 的体积很小,便于用户携带,不管是登山、滑雪还是在郊区漫步都能随身携带,其操作的灵活性更给用户带来无限的操作乐趣。FNB-83 可充电镍氢电池可在 144MHz 和 430MHz业余频段上发射功率为 5W 的信号。随附的FNB-80LI(7.4V/1250mAh)电池能再144和430MHz频段提供5W的功率输出。大容量电池根据不同工作条件,可以提供平均7小时的工作时间。
高功率输出:5W
FT-60R 强劲的发射器能够在 144 和 430MHz频段提供最大 5W 功率输出。为了提高电池工作时间,可以将功率降为 2W 和 0.5W;同时还提供发射省电模式(TBS),在使用信号较强的本地中继器时能够自动降低功率。通过 FT-60R 的选购件 FBA-25A 碱性电池盒,可以使用“AA”碱性电池,使 FT-60R 发射功率达到最大 5W。
紧急报警自动 ID 系统
紧急报警自动 ID(EAI)功能用于在类似地震等自然灾害现场帮助搜索无法行动的受灾人员,尤其是需要援助的搜救队员。若配备 EAI 的搜索者发送一个专用命令(CTCSS 音频对),无法行动的一方可能无法讲话,甚至无法按下 PTT,该功能可以让伤者的对讲机自动进行发射,从而确定伤者的方位并进行救援。无法行动一方的呼号也会一起发射,为救援提供帮助。
注意:本 EAI 功能仅在紧急情况或发生意外时使用,以辅助搜救的展开。
YAESU对使用EAI 功能造成的任何直接或间接结果,将不负任何责任。
宽频段接收范围
144/430MHz 带宽频段接收范围的双频段手持式对讲机。108 - 520MHz/700 - 999.990MHz
超过 1000 个存储信道
FT-60R 无与伦比的存储能力包括:1000 个标准存储信道、5 个归属信道、50 组频道边沿存储器以及 10 个“气象预报”信道。
两个可编程按键
前面板键盘上有两个自定义功能键,通过自定义配置菜单,可以快速进入特定的常用设置选项。使菜单操作从未有地便捷!
单频段和纯存储操作模式
为了简化操作,若客户需要,FT-60R 可以提供单频段(仅 144MHz 或 430MHz)或纯存储信道的操作配置。在组织搜救或公共服务时,新用户可能需要接受培训才能快速使用 FT-60R,因此这项功能非常有用。
更多功能,尽在其中.....
• 9 个 DTMF 自动拨号存储器
• VFO、存储和频段区间扫描
• 带优先返回的双频监听扫描
• 通过键盘直接输入频率
• 电池电压表 • 智能搜索自动存储载入
• 自动中继异频 • 自动关机(APO)省电模式
• 繁忙信道锁定(BCLO)
• 1750Hz 音频呼叫
频率范围:发射:140-174MHz,420-470MHz
接收:108-137MHz,137-520MHz,700-999MHz
频 道 数:1000个
发射功率:5W
尺寸:58 x 109 x 30mm
重  量:主  机370g(约)
主机、天线、电池(1400mah镍氢)、背带夹、充电器、中文说明书。
主机保修1年,配件保修6个月(人为损坏除外)
原装正品
原装正品
5
发表于 2016-3-4 13:15 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-5 00:10 | 显示全部楼层
机器真新
 楼主| 发表于 2016-3-6 09:54 | 显示全部楼层
必须的
发表于 2016-3-6 10:40 | 显示全部楼层
60R防水吗?手上那台N年了都没试过!
姓名:卢雪东
呼号:BG5CJO
邮编:315300     QQ:200550399
地址:浙江省慈溪市古塘街道海通路528号
电话:18906620263   (22:00-08:00关机)同意中转
邮箱:BG5CJO@163.COM
1万
管理员
发表于 2016-3-6 10:47 | 显示全部楼层
这个机器好。
微信: w3156688    论坛是我家,爱护靠大家。
发表于 2016-3-6 15:47 | 显示全部楼层
好机器
 楼主| 发表于 2016-3-10 09:51 | 显示全部楼层
防水
发表于 2016-3-14 07:29 | 显示全部楼层
这能听航空频段?
 楼主| 发表于 2016-3-15 09:43 | 显示全部楼层
可以
GMT+8, 2025-7-6 12:54
