查看: 5447|回复: 2
请问不同行业应该如何选择对讲机?
发表于 2016-3-3 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对讲机从功率上来区分,基本可分为:0.5W的民用对讲机、2.5W的常规对讲机、4W的专业对讲机。 而功率的大小将直接影响对讲机的通话距离。
工地对讲机
工地对讲机
    0.5W民用对讲机
    0.5W的民用对讲机:生产厂家标明的通话距离通常为13公里,但经过测试,在空旷区域内,通话距离一般在1.2公里以内,在市区内的通话距离一般在300-500米。
   0.5W民用机主要适用于一些小型的餐厅,酒楼,或者是家人偶尔出去游玩时使用。这个功率级别的对讲机,经测试,在普通的大楼里面,通话距离大概只能达到十层楼左右的高度,如果是实际通话范围需求只是在1公里之内的,建议购买0.5W的对讲机。
    4W以上专业对讲机
    4W以上的专业对讲机:生产厂家标明的通话距离通常是315公里,经过测试,这类机器,通话距离在空旷地带通常在7公里左右,市区内的通话距离通常为3-4公里。其中的原因是:生产厂家标记的是理论通话距离,而实际通话距离因环境的影响要大打折扣。根据美国国家电子实验室的测试,0.5W的民用对讲机,海面上的理论通话距离30--40公里;2.5W常规对讲机,海面上的理论通话距离在300--500公里;4W专业对讲机,在海面上的理论通话距离在800--1000公里;这也是标为理论通话距离16--22公里的对讲机,买回去为什么有几百米通话距离的原因所在。
    4W以上的专业机型,应用得比较多的场所有工程施工现场,大厦保安,物流调配,港口作业,厂区安全,车间作业调配等等,这个功率级别可算手持机型里通话距离最远的机器了,如果说你用的范围比较大的话,第一选择自然是4W的专业机器了。
  • 对讲机厂家
    对讲机厂家
    2.5W常规对讲机
    2.5W常规对讲机:生产厂家标明的通话距离通常为39公里,实际通话距离在空旷区域,通常在3.5公里以内,在市区内的通话距离一般为1.5-2公里。
    2.5W功率的常规机,此类机器具有比高的性价比,功能强于民用机,而价格低于专业机。
国产对讲机和进口对讲机
    虽然国产对讲机和进口对讲机价格相差很大,但相同功率的机器,在通讯距离上是难分伯仲的。国产对讲机和进口对讲机的差距,主要是在音质、做工、和稳定性上。如果天天用的话:国产对讲机用一年下来,有80%的机器会有各种故障;而进口机用10年下来,有80%的机器仍能正常使用。如果只是偶尔用一二次,建议买国产机,毕竟价格很便宜,通讯距离和进口机也差不多。如果要天天用,并且环境很恶劣的,一定要买进口对讲机,进口对讲机的做工好,声音大,稳定性好。
国昊对讲机
70
1万
管理员
发表于 2016-3-3 14:07 | 显示全部楼层
说的很好。
微信: w3156688    论坛是我家,爱护靠大家。
发表于 2016-3-4 09:20 | 显示全部楼层
一石俩鸟,
GMT+8, 2025-6-19 08:31
