查看: 7819|回复: 2
小天线及其存在的理由
发表于 2012-12-10 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小天线及其存在的理由
原理性探讨
    短波收听爱好者大都相信灵敏度越高收到的电台越多这样的神话。在短波段,这并不完全正确。当你使用一台噪声指数低于10分贝的现代接收机(相当于30MHz频点上AM的10分贝信噪比灵敏度为1微伏),神话就完全错误了。
    其中的道理涉及到大气噪声、特别是人造噪声。在长波、中波、短波段,噪声是主要问题。大气噪声主要由每天数以万计的雷电冲击生成,热带风暴期间尤为严重;太阳风和地球相互作用产生的太阳噪声也成为大气噪声。大气噪声在低端频率范围内是相当大的,随着频率的增高,大气噪声慢慢减小。在夜间太阳噪声消失,但仍会有少量来自外太空的银河噪声。
  人造噪声`污染`在20世纪90年代就已经相当严峻了,特别是城镇地区。重载荷的电器设备基本上都是噪声源。尽管有些政府采取了强制措施把电器干扰管制在一定的水平以下,但是这些管制仅能保证本地电台的接收,并不能保护遥远、微弱的短波信号的接收。例如:所有的电车、电气列车和许多电器马达都产生火花,有时火花甚至是在几百英里外产生的,还有倪虹灯、荧光灯、调光器、电视机、电脑、显示器等等产生的噪声,所有这一切加在一起就形成了背景本底噪声。
  人造噪声在工业集中的区域尤其是亚洲和拉丁美洲城市是非常厉害的。想要获得好的收听效果,你不得不在离那些工业城市几百公里以外、人造噪声低于大气噪声的地方找住处。
   人造噪声和大气噪声合起来生成的本底噪声在1-10MHz的频段内在一副双极天线上能感应出3-20微伏,长波段就更高了。本底噪声掩盖了你所希望听到的微弱广播信号。事实上,如果你想分辨清楚从遥远的发射机传来的信号中的广播内容,信号必须比噪声强10分贝(约3倍),如果强10倍(20分贝)的话,就轻松可听了。
  这就导出了一个有趣的结论:接收效果和分辨度(信噪比)并不取决于接收机的灵敏度,也不取决于天线类型,却相关于待听电台的强度与总噪声强度的比值!
小天线的存在空间
    让我们举下列实例。假如你用一副标准双极天线(1/2波长)来接收广播或单边带话音信号。话音刚刚可辨,因此信噪比为10分贝。这说明在你的接收区域,信号比噪声强3倍。
  如果你把天线缩短会发生什么情况呢?天线的捕捉区域减小,天线感应的信号就减小。但天线感应的信号减小的同时,感应到的总噪声同样减小!并且减小的比例是相同的。信号依然比总噪声强3倍,说明与标准双极天线相比,可辩性是相同的。只有S表的读数下降了。
  你可以继续一段一段地把天线剪短,直到信号强度跌至接收机的10分贝灵敏度以下。所以在短波波段的大气噪声和人造噪声很高的前提下,您可以把天线做的很小,直至电台内容变得不可分辨为止。在VHF、UHF段,大气噪声和人造噪声电平很低,情况就完全不同了。当你把天线缩小时,新的问题出现了:阻抗匹配。
阻抗匹配
    理论表明,能量(信号)从能量源(天线)以最小的损失传送给负载(接收机)的条件是,能量源的内部阻抗必须与负载阻抗相等。让我们举例说明:一副1/2波长的双极天线的内部阻抗(辐射电阻)大约是50欧姆。同轴电缆的特性阻抗是50欧姆,接收机的天线输入阻抗也是50欧姆。所有的阻抗都相同,所以信号被天线接收后送入接收机的过程只有同轴电缆的自然损耗。
  如果阻抗不相等,失配将导致额外的损失。我们来进一步阐释,假如你用了一副高阻抗天线,比如阻抗约为600欧姆的端部馈电的长线天线,把它直接接入接收机的50欧姆天线输入端负载就太重了,低阻抗的接收机把高阻抗的天线短路了,接收效果将非常差。
  当你缩小天线时也会遇到相同的阻抗匹配问题。像拉杆天线那样的很短的天线,等效成一个小电容和一个非常小的电阻的串联,电阻小于1欧姆,可以忽略不计,电容值和天线的长度有关,1米的天线对应约10皮法的电容量,说明1米长的天线在150千赫的阻抗为100千欧,在15兆赫的阻抗也有1000欧姆。小天线的阻抗很高,并且与频率有关。这就是为什么小天线直接接入接收机的50欧姆天线口,接收效果就很差。天线根本已被短路了。
  解决办法是进行阻抗匹配。你必须把天线的高阻抗变换成接收机的低阻抗。有两个办法:第一个办法是使用天调。天调通常由两个电容器的一个电感组成,有了这样一个网络,你就可以阻抗匹配了。但天调有缺点:由于天线阻抗随频率的变化而变化,你必须时刻调整,电脑或记忆型快速调整是办不到的。商品化的天调也不太适合非常短的天线和很低的接收频率。另外重要的一点,天线到天调之间不能用同轴电缆引入,将会受到更多人造噪声的干扰。
小天线的有源化
    第二个方法是使用具备很高输入阻抗和很低输出阻抗的电子放大器。高输入阻抗与小天线匹配,低输出阻抗驱动接收机易如反掌。小天线与电子阻抗变换器的结合体就被称为有源天线。
xyz节译自WRTH1996
姓      名:吕炳臣
呼      号:BG1KEQ
会员编号:34024
通信地址:北京市昌平区崔村镇香堂文化新村南五区
邮      编:102212
24
发表于 2013-1-4 19:38 | 显示全部楼层
广泛涉猎HAM知识才能成为一个真正的业余无线电家。
发表于 2015-6-2 15:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-18 21:33
