查看: 6039|回复: 12
立威奇兵A5S 执法记录仪
发表于 2016-2-26 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
立威奇兵  DSJ-A5S是我司倾力打造的最新执法现场录音录像产品,蕴含多项最新视音频处理技术,功能全面,性能可靠,可广泛用于公、检、法、司、**、工商、税务等执法部门。执法者在执法现场使用该设备可适时记录现场情况,收集证据,规范执法行为,再现现场画面,保证执法准确性,公正性。联系电话13926593184,商务QQ2751898240.
产品功能:
对讲,通过对讲线连接对讲机实现肩咪功能。
录像,开机状态下,按动后进行视频录制,再次按下将停止拍摄,并自动保存。
拍照,待机状态下,按下后可进行照片拍摄。录像过程中按下,可抓拍并保存照片。
录音,待机状态下按下可进行录制音频文件,再次按下将停止录音并自动保存。
红外/向上,待机状态下,切换至夜间红外模式,可进行视 频拍摄或照片拍摄。菜单状态下实现左右下上翻动功能。
激光/向下,待机状态下,按下后可进行激光定位拍摄,保证画面不偏。菜单状态下实现左右上下翻动功能。
AVIN AVOUT,上方插孔可外接摄像头,下方插孔为是视频输出接口。
HDMI,连接高清显示器,高清输出接口。
USB,数据传输接口,充电接口。
本机回放,在待机状态下按下一键回放按钮,机器自动回放最后一段拍摄内容;如需选择性进行回放,需要按回放按键进入回放菜单进行操作。
照片回放,在录像浏览状态下,按回放按键进入回放菜,选择进入照片回放模式,按向上、向下按键选择要查看的照片,按确定按键选择要查看的照片。
照明/锁屏,短按,屏幕关闭,进入锁屏状态。长按,补光灯开启,再次长按,补光灯关闭。
产品特点:
超强夜视功能,全黑下10米内可看清楚人体面目表情。
双滤光片切换器,白天不偏色,夜晚更清晰。
非授权无法查阅和删除记录文件数据。
一键式遥控操作(选配)。
字符叠加功能,所有视频和照片都附加时间,产品编号,使用者、编号等信息,无法剪辑,更具法定证据效力。
超长文件名,所有录像文件的文件名都包含产品编号、时间、使用者编号等信息,方便数据存档、检索。
可外接摄像机(AVIN)功能),可选配多款摄像机。如蓝牙式摄像机,纽扣式摄像机,佩戴帽檐上的摄像机等。
全高清1080p录像。
视频预录、延录功能、不遗漏任何执法画面。
具有摄像、拍照、录音三大功能。
可现场回放录音、录像及照片。
录像资料自动分割保存,防止误操作造成资料丢失。
振动、LED灯、声音三种操作提示。
产品参数:
项目        技术参数
帧率        30帧/秒
视频码率        2.5Mbit/s
录像分辨率        1920*1080P
广角        140
照度要求        全天候(辅助红外)
电池容量        4000mAh
内存容量        16G
外形尺寸        94*61*31mm
重量        175克
工作温度        -15-40℃
工作相对湿度        40%-80%
贮存温度        -20-50℃
贮存相对湿度        ≦93%(40℃)
完全充电时间(参考数据)        180分钟
待机时间(参考数据)        600分钟
连续建制时间(参考数据)        480分钟(电池充满电,红外关闭,分辨率640*480)
遥控距离(参考数据)        大于3米
供应执法记录仪,订货电话13926593184,QQ2751898240
5
发表于 2016-2-26 16:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-29 16:32 | 显示全部楼层
感兴趣的话,可以加我QQ2751898240了解.
 楼主| 发表于 2016-3-3 13:58 | 显示全部楼层
立威奇兵A7 \ 执法先锋D800\D900执法记录仪
 楼主| 发表于 2016-3-4 09:38 | 显示全部楼层
云南执法记录仪
 楼主| 发表于 2016-3-7 12:26 | 显示全部楼层
高性价比执法记录仪
 楼主| 发表于 2016-3-15 09:32 | 显示全部楼层
外插卡式执法记录仪
 楼主| 发表于 2016-3-21 14:18 | 显示全部楼层
高清执法记录仪大容量电池
 楼主| 发表于 2016-3-28 09:26 | 显示全部楼层
苏州执法现场记录仪
发表于 2016-3-28 17:44 | 显示全部楼层
啥价?
GMT+8, 2025-7-6 11:19
